Dreje kip greb. Kte 4 6300 03-02-2022 08:18 Vi har et plastisk vindue med dreje kip greb. Det er blevet svært st lukke. Det er når man lukker vinduet helt ikke når det bliver sat til kip. Er der nogen der har et tip eller skal den skiftes? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
TRRA 1291 2770 03-02-2022 10:02 Smør de paller der fanger vinduesrammen. De kan også gives en let slibning, så kanterne er lidt blødere. Et par dråber olie under den øverste pal, vil smøre den skinne, der løber fra pal til håndtag. Mvh Troels
Kte Trådstarter 4 6300 03-02-2022 15:52 Når du skriver paller er det de smalle Ali skinner der ligger på siden af vindues karmen? Og tak for svar
ev elmand 30492 7480 03-02-2022 16:27 Paller eller paler. Altså de knopper der skubbes frem under lukning. Men er der smørehuller i Alu listen så kan der også komme noget ind der. Ligeledes det stykke blik som fanger palerne. Der er ofte manglende smørelse der får det til at gå trægt Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
TRRA 1291 2770 03-02-2022 17:19 Yep. De små "næser" der titter frem, hvis du lukker på håndtaget med vinduet åbent Mvh Troels
