Kantisolering - hvor tyk? humseper 645 02-02-2022 17:06 HejJeg er ved at gøre klar til nyt gulv på badeværelset. Jeg kan se at jeg skal bruge kantisolering. Hvor tyk skal denne være og hvordan fastgøres den til væggen? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bygningskonstruktør 1867 4220 02-02-2022 20:27 Hej.30 mm mod ydervægge. Ift.kuldebro.Kan fastgøres med søm eller klæbes fast med lidt fliseklæb. Husk radonsikring mellem gulv og væg samt ved gennemføringer. Med venlig hilsenMartin H.Bygningskonstruktør / EnergikonsulentSkitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.Projekt,- projektering- og byggeledelse.Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
humseper Trådstarter 645 02-02-2022 22:30 Tak for svar. Hvad skal tykkelsen være ved indervægge? For der skal vel bruges kantisolering hele vejen rundt? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
S. Fabrin 16934 4400 02-02-2022 22:44 Kantisoleringen er for at undgå kuldebro mellem ydervæg og gulv. Du har sikkert ca. samme temperatur mellem væggene inde i huset. Så ingen kantisolering ved indervæggene. fase
Børgealle 401 5700 03-02-2022 06:31 S. Fabrin skrev den 02-02-2022 22:44:20Kantisoleringen er for at undgå kuldebro mellem ydervæg og gulv. Du har sikkert ca. samme temperatur mellem væggene inde i huset. Så ingen kantisolering ved indervæggene. Jo, især hvis indervæggene er funderet. Men det er korrekt at der ikke behøves så meget isolering da temperaturforskellen er mindre.
humseper Trådstarter 645 03-02-2022 10:41 Jeg satser på at bruge vådrumsplader til væggene i min bruseniche, hvilket er op imod indervægge. Vil jeg kunne bruge vådrumspladerne som kantisolering, så de går hele vejen fra gulvisoleringen og op eller Skal det være gulvisolering-10 cm kantisolering-vådrumsplade?
