Kantisolering - hvor tyk? humseper 647 02-02-2022 17:06 HejJeg er ved at gøre klar til nyt gulv på badeværelset. Jeg kan se at jeg skal bruge kantisolering. Hvor tyk skal denne være og hvordan fastgøres den til væggen? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bygningskonstruktør 2095 . 02-02-2022 20:27 Hej.30 mm mod ydervægge. Ift.kuldebro.Kan fastgøres med søm eller klæbes fast med lidt fliseklæb. Husk radonsikring mellem gulv og væg samt ved gennemføringer. Med venlig hilsenHjordrupHansenByggerådgiver/byggesagkyndigProjekterings-, IKT og procesleder.
humseper Trådstarter 647 02-02-2022 22:30 Tak for svar. Hvad skal tykkelsen være ved indervægge? For der skal vel bruges kantisolering hele vejen rundt?
S. Fabrin 19641 4400 02-02-2022 22:44 Kantisoleringen er for at undgå kuldebro mellem ydervæg og gulv. Du har sikkert ca. samme temperatur mellem væggene inde i huset. Så ingen kantisolering ved indervæggene. fase
Børgealle 401 5700 03-02-2022 06:31 S. Fabrin skrev den 02-02-2022 22:44:20Kantisoleringen er for at undgå kuldebro mellem ydervæg og gulv. Du har sikkert ca. samme temperatur mellem væggene inde i huset. Så ingen kantisolering ved indervæggene. Jo, især hvis indervæggene er funderet. Men det er korrekt at der ikke behøves så meget isolering da temperaturforskellen er mindre.
humseper Trådstarter 647 03-02-2022 10:41 Jeg satser på at bruge vådrumsplader til væggene i min bruseniche, hvilket er op imod indervægge. Vil jeg kunne bruge vådrumspladerne som kantisolering, så de går hele vejen fra gulvisoleringen og op eller Skal det være gulvisolering-10 cm kantisolering-vådrumsplade?
