Isolering ved strøer = FUGT?
Hej folkens
Jeg skal bruge lidt gode råd.
I vores hus fra 1978 er pejsestuen nedsænket ca 15 cm fra resten af huset, og det giver issues med at gulvet derned bliver ekstremt kold her i vinter månederne.
Så vi ser derfor efter en, prisbevist, måde at efterisolere det på. Vores tanke er at få lagt strøer og så isolations materiale mellem strøerne, og dermed hæve hel gulvet op til samme niveau som resten af huset. Men kan forstå at det måske kan give problemer i forhold til fugt fra betonen?
Lige nu består gulvet af:
Slidbeton og fundament derunder
Oprindelige fliser som har ligget der i 50 år
Selvlevilerende spartel
Vinyl klik gulv
Kan læse mig til at vi måske slipper uden om fugt issues hvis vi "nøjes" med 50 mm isolering, men kunne man vælge andre materialer end glasuld som ville kunne tillad mere isolering?
De bedste hilsner
Kristoffer
Kristoffer
Dit problem ligger i de to potentielle dampspærrer i din konstruktion, alternativt ingen dampspærre hvis klinkelaget ikke er tæt.
Går du ned til slidlaget, monterer dampspærre herpå (og op langs væggene), kan du lægge strøer og isolere mellem disse. Så er du nede på én tæt dampspærre.
Hvilken slutbelægning skal der afsluttes med? Synes det er oplagt at lave et spånplade gulv ovenpå trykfast isolering.
/BOFH
Klikgulvet bliver pillet op og skal lægges igen,
Så tanken vil se sådan her ud.
Slidbeton
Fliser
Selvlevilerende spartal
Strøer og isolering
Spångulvplade
Klikgulv
Kristoffer
Hvorfor ikke bruge EPS så du kan få maksimal isolering? Med strøgulvskonstruktion får du kun 50/75 mm ned.
Eksempel på opbygning her.
/BOFH
Altså så lægger man “bare” de her flamingo/EPS plader og så et spånpladegulv oven på, og så dampspær og klikgulv?
Kan man beskære eps blokkene?
Kristoffer
Ja, trykfast flamingo (250). Du kan save dem til med alm håndsav eller en varmekniv.
/BOFH
Malgodt.dk
