Philips Hue 12V spot
Jeg pønser på at udskifte mine 12V spots (GU5.2 fatning) til Philips Hue. Da Philips Hue anvender 230V og GU10 fatninger, skal jeg først som minimum have skiftet mine indbygningsspot til nogen med GU10 fatninger. Skal jeg ligeledes fjerne transformerne på loftet, og hvordan kan jeg se, om de ledninger der allerede er trukket tåler 230V? Ledningerne der er trukket ned til indbygningsspottene er de røde på billedet
12 svar
mfrost
mfrost
2807 9400
Kablerne der skal gå ned til spotsene skal være min. 1,5 mm2 det kan jeg ikke se om de er, så det skal du først undersøge tænker dog at de skal skiftes, men  den transformer smider du væk da du jo selv skriver 230v spot DVS direkte på din afbryder GU10 spot 230v bruger ikke transformer
Csom
Csom Trådstarter
6
Tak for svaret. Jeg har taget et billede af kablet med en tommestok. Ledningen er ca. 0.7mm bred. Jeg kan ikke lave et tværsnit, men kan du ud fra det komme det nærmere, om hvorvidt de kan anvendes til 230V? Ledningen har fase og nul men ingen jord.
Csom
Csom Trådstarter
6
Her er billedet.
mfrost
mfrost
2807 9400
Det har ikke noget med tykkelsen på kablet at gøre, men kvadratet på selve kobberet inden i kablet, står der ikke noget tekst på kablet ??
Wezio
Wezio
1772 4040
Det liger siliconekabler. Jeg mindes ikke at de NØDVENDIGVIS altid er 1,5kvadrat, men måske jeg husker forkert! Det er godt nok mange år siden jeg sidst har trukket dem til spots!
Csom
Csom Trådstarter
6
Hej igen
Nu har jeg fået verificeret at ledningen består af 2 ledere á 1,5mm2. Men må man godt bruge den til 230V spot selvom den ikke har jord?
S. Fabrin
S. Fabrin
14108 4400
Hvis ikke spottet kræver jord, er det OK.
Csom
Csom Trådstarter
6
Tak Fabrin 😊
Ledningen skal fortsat være godkendt til 230 V, selvom det er 1,5 mm2.
Csom
Csom Trådstarter
6
Hvis kablet har 2 ledere á 1.5 kvadrat er det så ikke per automatik godkendt til 230V? Hvis ikke hvor finder jeg hvilke regler kablet skal overholde?
Populært lige nu
  1. LK wireless
    Belysning (læst 183 gange)
  2. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 32523 gange)
  3. El tavle i skur
    Belysning (læst 455 gange)
  4. Lugt på badeværelse
    Lav-Hus (læst 203 gange)
  5. Udekøkken bordplade
    Lav-Have (læst 421 gange)
  6. Max belastning på automatsikring
    Belysning (læst 327 gange)
  7. Rust på rør, pris på udskiftning.
    Lav-Hus (læst 170 gange)
  8. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 19971 gange)
  9. Nybegynder spørgsmål
    Lav-Hus (læst 792 gange)
  10. Gulvvarme(plader) på eksisterende underlav?
    Lav-Hus (læst 235 gange)
