Badeværelseventilator koblet på faldstamme ttmeho 2 2770 30-01-2022 09:39 Hej. Står og skal renovere vores badeværelse på 1.salHer er der udluftning til faldstammen ført til studs på taget. Kan man koble en ventilator på samme rør.På forhånd tak 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mdn 254 4760 30-01-2022 10:02 Så vidt jeg er bekendt med udluftning af kloak, så suger den luft fra dit tag og ind i faldstamme. Så at sætte en ventilator på, vil give en modvirkende kraft.Hvad skulle idéen være med at sætte en ventilator på?
Søren O 6565 7000 30-01-2022 10:03 Velkommen på LDSDet vil være en rigtig dårlig ide at koble ventilatoren på faldstammen. Du vil helt sikkert få problemer med lugtgener. Søren O LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
gasse 308 2670 30-01-2022 18:59 Jeg kan følge de andre. Det skriger til himlen, lugtgener og det der er værre. Der er ingen vandlås eller andet. En kontraventil kunne måske tage det værste, men tror du skal finde en anden plan. it is better to burn out than to fade away
ttmeho Trådstarter 2 2770 30-01-2022 19:49 mdn skrev den 30-01-2022 10:02:00Så vidt jeg er bekendt med udluftning af kloak, så suger den luft fra dit tag og ind i faldstamme. Så at sætte en ventilator på, vil give en modvirkende kraft.Hvad skulle idéen være med at sætte en ventilator på? For udsugning i mit badeværelsetAlternativt bruge det rør op til taget til ventilator. Og så sætte en vakumventil eller kulfilter på faldstammen i stedet.Men kan ikke rigtig finde ud af om sådan noget er godt nok.
Søren O 6565 7000 30-01-2022 21:44 Hvis der ikke er overtryk i dine kloakbrønde burde det være ok med en vakumventil. Prøv evt. at montere ventilen som forsøg og se om det giver problemer.Glem alt om kulfilter på faldstammen. Søren O
