Badeværelseventilator koblet på faldstamme
Står og skal renovere vores badeværelse på 1.sal
Her er der udluftning til faldstammen ført til studs på taget.
Kan man koble en ventilator på samme rør.
På forhånd tak
Så vidt jeg er bekendt med udluftning af kloak, så suger den luft fra dit tag og ind i faldstamme. Så at sætte en ventilator på, vil give en modvirkende kraft.
Hvad skulle idéen være med at sætte en ventilator på?
Velkommen på LDS
Det vil være en rigtig dårlig ide at koble ventilatoren på faldstammen. Du vil helt sikkert få problemer med lugtgener.
Jeg kan følge de andre.
 Det skriger til himlen, lugtgener og det der er værre. Der er ingen vandlås eller andet. En kontraventil kunne måske tage det værste, men tror du skal finde en anden plan.
it is better to burn out than to fade away
mdn skrev den 30-01-2022 10:02:00
 For udsugning i mit badeværelset
Alternativt bruge det rør op til taget til ventilator.
Og så sætte en vakumventil eller kulfilter på faldstammen i stedet.
Men kan ikke rigtig finde ud af om sådan noget er godt nok.
Hvis der ikke er overtryk i dine kloakbrønde burde det være ok med en vakumventil. Prøv evt. at montere ventilen som forsøg og se om det giver problemer.
Glem alt om kulfilter på faldstammen.
