Isolering af kældergulv
Kan man, uden at miste højde i kælderen, isolerer med 275 mm og etablerer gulvvarme i en kælder uden at skulle understøbe? Huset er fra 1932. Er der en tommelfingerregel på hvor lange man kan grave ned?
Nis
Stor sandsynlighed, Nej.
Tommelfinger regel siger at du ikke må grave til bund af sokkel Det nærmeste er 10 cm over bund.
Sokkel er nok 20 - 30 cm under kældergulv. Men det kommer an på jordhøjden udenfor og jordens bæreevne på støbe tidspunkt.
Jeg ville også isolere vores kældergulv og bankede derfor et hul i betonen ude ved ydervæggen for at undersøge soklens dybde. Det viste desværre at der ikke var plads til at grave yderligere ned. Soklen går ikke længere ned end gulvet, så det var ikke muligt uden at understøbe, hvilket er vildt dyrt.
Huset er fra 1936, så jeg tror desværre at der er stor sandsynlighed/risiko for at du vil opleve det samme.
Mvh. AllanE
