Ny indervæg.
Hej 😊
Jeg skal have bygget en ny indervæg op af Leca-blokke, og jeg er med på hvordan jeg fastør den til de eksisterende vægge, som den skal stå vinkelret på.
Men er usikker på hvordan jeg skal fastgøre den oppe ved loftet.
Altså over den nye væg, fra de eksisterende vægge på begge sider af den nye.
Nogen gode forslag/idér?
Hilsen LadyB
Har du ikke et billede af hullet, hvor væggen skal stå. Normalt fastgøres væggen ikke til loftet.
S. Fabrin.
Så hvis den nye væg bare er fastgjort i gulv og de 2 vægge på begge sider af den nye, behøver man ikke fastgøre væggen ved loftet??
Og man risikere ikke at væggen vælter, hvis det bliver hængt et skab, som bliver fyldt med ting, på den?
Hvilket underlag stiller du væggen på?
Hvis det er lecablokke, skal de stå på betonen.
Jeg ville i øvrigt vælge multiplader i stedet, det er lettest. På alle måder.
Multiplader fastgøres i eksisterende loft med fjederbeslag. Og i tilstødende vægge med karmskruer eller vægbeslag.
Hvis det er en væg du stiller op på et eksisterende trægulv, skal væggen laves som en skeletvæg i stedet.
Elektronikteknikeren
