Brændovns- skorstenen knager
Efter at der blevet sat loftstyr på skorstenen, er den begyndt at knage, når den bliver opvarmet og ned kølet.
Det er et tag med 10 graders hældning.
Finn
Skorstenen bliver længere når den opvarmes. Hvis monteringen ikke tillader forlængelse i den ene eller anden ende, vil røret knirke i bespændingerne. Jeg ved ikke hvad du skal gøre, da jeg ikke ved hvilke muligheder du har. Hvis loftstyret ikke er meget vigtigt for at holde røret på plads, kan du prøve at løsne det ganske lidt om skorstensrøret så røret lettere kan glide i styret.
