Hej .
Håber i kan give mig hjælp på vej. Er groet fast.
jeg er selv VVS montør men interessere mig meget for el.
Vi har renoveret et hus fra 78 hvor jeg har sat 12 udendørs lamper som lyser op og ned på selve huset.
Jeg har samme lamper 6 STK på værkstedet.
Jeg har 6 spot lys i troldtekt loftet i carporten.
4 nedgravningsspot langs kanten på indkørslen sammen 8 STK langs kanten på vores terrasse.
4 høje bed lamper ved bålstedet.
Alle lamper på huset har hver sin ledning samlet i en dåse på loftet som går videre til eltavlen.
Der er trukket en 5 x 2,5 over til værkstedet hvor af den ene leder bruges til 230 volt i værkstedet den anden leder bruges til en terrasse varmer hver har sin afbryder i tavlen og tredje leder bruges til resten af udendørs lyset som er serie forbundet i en boks inde i værkstedet som går videre til el tavlen. Udendørs lyset har sin egen automatsikring + hpfi (kombi fra Schneider)
Jeg har et Schneider digital ur til at tænde ved solnedgang og sluk ved sol opgang.
Alle udendørs lys samt nedgravningsspot og bedlamper er forsynet med 3x1,5 og er tilsluttet den korrekte fase samt nul. Jord ligger løs.
Der er 54 udendørs gu10 pære i alt samt 4 x E27 på alle 2,6 watt LED.
De 18 lamper på huset og værkstedet blev lavet for 2 år siden og nedgravningsspot samt bedlamper blev lavet sidste forår.
Der har kørt upåklageligt indtil for en uge siden hvor kombirelæet (Schneider) slår fra midt om natten. Jeg slog det til igen og efter 1 time og 20 min slog det igen fra.
Jeg slog lyset fra på uret og slog relæet til igen da fryseren skal have strøm i værkstedet . Her ngen fejl.
Næste dag fejlsøger jeg stykke for stykke samt skiller alle nedgravningsspot og tjekker for vand/fugt men intet. Bedlamperne dugger lidt på indersiden men det burde de kunne holde til. Jeg tjekkede alle samlingsdåser for vand og fugt men intet var galt.
Det skal siges at der er lys i alle pærer og kombirelæet slår ikke fra med det samme. Første gang var det som sagt 1 time og 20 min og anden gang 25 min og tredje gang ca 4 timer ( jeg troede sku jeg havde løst det men nej)
Jeg har nu koblet alle nedgravningsspot samt bedlamper fra som er serie forbundet til boksen(5x2,5 fra eltavlen) på værkstedet og det virker som det skal kun med de 18 lamper på huset og værkstedet.
Livets store spørgsmål som giver søvnløse nætter er:
Hvad tror i der kan være galt med resten?
På forhånd tak 🙂
- Martin
