Mit oliefyr driller, det har svært ved at starte, det hoster nærmest og vil ikke blive med at genstarte automatisk. jeg tror ikke at det er gnisten der er problemet, den ser ud til at virke fint. Jeg vil mene at det er fordi der er noget galt med olie tilførelsen, det virker som om den trækker luft ind, eller at der er en blokade skidt mellem pumpe og dysse. Har testet med en ren dunk diesel, sat direkte på pumpen, samme problem.
Jeg har en bfp 41 l3 danfoss oliepumpe på mit fyr, er lidt i tvivl om hvor meget trykket (P1) skal stå på.
Man kan dreje skruen 4 omgange, har bare sat den i midten på 2 omgange.
Nogen idéer til hvad jeg kan gøre?
Mvh Alexander
