Muldvarpe pistol erfaringer havberg 17 6740 19-01-2022 12:51 Er der evt nogen der har erfaring med muldvarpe pistol som fælder?jeg oplever at fælden ofte er udløst, men stadig ikke afskudt.virker næsten om om stiften i pistolen er lidt for kort? 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 12981 19-01-2022 14:17 Kender ikke pistolen, men bruger meget de almindelige fælder, der graver muldvarpen ofte under, så måske det samme problem med pistolen ?Med de almindelige fælder gælder det om at finde gangen mellem skuddene, og ikke grave hullet større end nødvendigt, og stampe jorden godt fast i bunden af hullet, så lykkes det som regel i 1 eller 2 forsøg.(Jeg har også muldvarpe giften fosforbrinte, noget giftigt stads, der oven i købet kræver man er godkendt af PT, samt et lille kursus, kan kun bruges over en vis jordtemperatur, men jeg foretrækker de almindelige fælder, det virker for mig)Den her er min favorit fælde Vi prøver igen, i morgen --
havberg Trådstarter 17 6740 20-01-2022 08:49 Tak for svar.Jeg har også tidligere brugt klap fælder.ulmepen ved dem er dog, at man skal finde gangen, som du skriver.det kan tage noget tid.pistolen stikker jeg bare ned i et frisk skud, og så er der ofte gevinst i løbet af 1-3 dage.det hjælper dog ikke så meget når fælden er udløst, men patronen ikke er affyret.jeg har renset og smurt det hele, og de virker som de skal mekanisk, men enten ikke nok kraft eller stiften er for kort til at affyre patronen.
je_ns 12981 20-01-2022 10:41 Ja gangene kan være svære at fine, det er sjældent gangen går snorlige mellem to skud.Jeg prøver med hælen om jeg kan mærke bløde steder, det er ofte der gangen er, så bruger jeg et kosteskaft der er rundet i enden, så kan man mærke om det er der gangen er (har man en spids ende på kosteskaftet, synes jeg ikke det er så nemt at mærke)Ellers graver jeg ned i et skud, og ser hvilken retning gangen går, og går så ca. 20 cm ud og sætter fælden der.Kender ikke meget til de pistolfælder, men skal de ikke sættes sådan her, og virker kun i en retning ??? Vi prøver igen, i morgen --
havberg Trådstarter 17 6740 20-01-2022 13:16 Jo det er anbefalingen med pistol fælden.mange har dog lavet en plade, så den står ovenpå jorden og dermed virker i begge retninger.jeg er ellers super glad for dem… måske de bare er slidte og byt til nyt er påkrævet
rskadk 118 9000 21-01-2022 15:36 Syntes da det er pænt nemt at find en gang. Imellem hvert skud. Så tager man midten og ca 50cm ud til hver side. Har aldrig oplevet de har gravet større bue end det. Så bare stik med en stor skruetrækker med 2cm mellemrum på den afsatte meter, indtil den går nemmere i 😊 Annonce
havberg Trådstarter 17 6740 21-01-2022 16:03 Nu er det jo ikke fordi jeg ikke kan finde gange. Har tidlgiere brugt klap fælder - men fordi det er nemmere bare og ploppe pistolen ned i et skud - så spares der alt tiden med at lede efter gange 🙂Men duer så knapt så godt når skidtet ikke virkerDet underlige er at sætter jeg den op i skruestillet og udløser pinden manuelt så går den med et kæmpe brag
bentpetersson 2 6470 18-02-2025 10:57 Til HavbergHar du stadig samme problem her et par år efter?Min pistol har jeg monteret med en holder, så den kan stikkes lodret ned.På denne måde kan pistolen anbringes direkte i selve skudet og gangene behøver man derfor ikke forsøge at finde.Der er vist det samme som du skriver om.Det vigtigste er af selve pistolens udløser, den forreste runde cirkulære ring - at den når hverken for dybt eller for lavt ned i gangen. Pistolen skal kunne udløse, når muldvarpen helt uanet passerer igennem gangen. Dvs at udløser skal være hævet ca 2 cm over bunden. Gør du det?
havberg Trådstarter 17 6740 18-02-2025 16:02 Ja, placerer dem lodret på en plade - nemlig smart man ikke behøves lede efter gangen Men problemet er det samme med pistolen - den er udløst, men patronen er ikke affyret Tror jeg har købt 9-10 stk pistoler i alt - pt er det kun de 3 nyeste der er nogenlunde pålidelige og rent faktisk affyrer patronen når fælden udløses - resten er meget tilfældigt om de går af eller ejForsøgte med en ny æske patroner uden større ændring, så har indtil videre konkluderet, at stiften i pistolen måske slides ved brug, og de derfor ikke holder ret længe, og jeg er mere eller mindre gået tilbage til de gammeldags klapfælder placeret i gangen - det tager lidt længere tid at placere dem - til gengæld virker de hver gang Ærgerligt da pistolerne ellers er smarte og dyre
bentpetersson 2 6470 18-02-2025 16:21 Tak for dit hurtige svar Havberg. Jeg har testet mange gange uden patroner. Da kan man observere og måle hvor langt slagstiften kommer frem. Da jeg så det, tænkte jeg. Hold da op man kan måske også justere udløseren og dermed også slagstiftens længde.
BRL 2 24-02-2025 23:22 Jeg bruger tøris. Det er enkelt og effektivt. Een behandling har virket i 3 år. Bor på landet med 100 m skel op til en græsmark fyldt med muldvarpeskud. Hælder en kopfuld tøris i hvert skud og lukker hullet. Dampene fra tøris siver ned og rundt i gangene, fortrænger ilt og bedøver/dræber muldvarpene. En miljøvenlig og human metode.
