Lysstofrør længe om at tænde
Har desværre ikke lige et foto.
Men det drejer sig om den typiske køkkenlampe med to neonrør ca 45cm, som oftest var monteret over bordplade og vask i køkkener fra 70-erne.
Når man tænder på afbryder, så kan der gå et par minutter før lampen tænder, der sker bare ingenting i mellemtiden.
Har prøvet med to nye startere, det ændrede intet.
Kan det hjælpe at skifte rørene ??
Eller har det noget at gøre med den omformer (?) som sidder i lampen ?
Hjælp påskønnes, da det virker som der går længere og længere tid før lampen tænder, - dog ikke hvis den lige har været tændt.
11 svar
Er du sikker på at glimtænderene passer til lysrørerne , hvis vi taler om 18 W lysstofrør så er de 60 cm i længden .og de burde blinke før de tænder , men det kan jo være en anden end en L kobling .som starter uden at blinke .
Mvh S.H.
Det er ofte lysrør der er dårlige når de bliver langsomme til at starte. Som Karl Smart pointerer så skal det være den rigtige type startere.
Ofte var det 18 W og derved 60 cm i længde. 15 W er 43 cm lange og så er armatur ca. 45 cm
I begge tilfælde skal glimtænder være 15-30 w
Nu er det frit efter hukommelsen, så det passer nok at de er 60 cm.
De blinker også en gang eller to inden de tænder, men der går bare 2 - 3 minutter før første blink.
Mener at data på de nye glimtændere lignede de nuværende. Er de ikke rimelig universelle sådanne glimtændere ?
Kan lysstofrør blive så gamle, at de har svært ved tænde ?
Kan se Ev elmand svarede mens jeg skrev, - tror jeg vil forsøge med to nye rør.
Tak for svarene til jer begge.
Den mest almindelige glimtænder ( 4 - 80 W) er for stor selv om det tilsyneladende er korrekt, og det kan forklare den lange tid der går imellem blinkene. Det tager ofte 4-8 blink at komme i gang men de skal komme indenfor 1-2 sekunder
Så en kontrol af glimtænder data er nok det du skal starte med.
Og ja lysrør har også en levetid, og i den type lampe er det vigtig at skifte begge rør samtidig. De kører på 1 omformer derfor skal de have samme data og samme slidtage.
Hmmm, kan se på jem&fix at de har en starter på 4-22w, men det er en S2 starter, som er beregnet til serieforbundne rør ??
I lampen er der 2 rør og 2 glimtændere, kan ovenstående type så bruges ??
Ellers er den mindste ved jem&fix 4-60w.
Dine rør er netop serie forbundne hvis der kun er 1 omformer. Men 22 W er i underkanten og de 4 - 80 W er for store. Men prøv med de små.
Tak for svar, prøver med nye rør.
Hjælper det ikke, så henter jeg nye glimtændere ved elektrikeren.
Hvis du ser på rørene, kan du se, om de er sorte eller mørkfarvede i enderne. Er det tilfældet, er rørene udskiftningsmodne. Rør og glimtænder skiftet begge, når rørene skiftets.
Glimtænder 4-22 W bruger jeg til 18 w lysrør , og de tænder med det ssmme .
Mvh S.H.
