310 mm bredt hul i murstensvæg?
Hej folkens - mit aftræk til emhætte har flad kanal som kræver 310 mm bredt (155 mm højt) hul i mur. Jeg har to lags murstensmur med eksisterende 100x150 mm hul.
Tænker I at jeg uden videre kan øge bredden fra 100 mm til 310 mm eller vil jeg skulle forstærke over hullet,da det jo er væsentlig breddere end de overliggende sten?
Det gør du bare. Hvis der falder en mursten ned når du laver hullet, må du sætte den på plads igen med mørtel. Fuge omkring ventilationskanalen vil også støtte dine mursten.
Det svarer til lidt mere end 1 stens længde  Så hvis hullet laves så der er godt og vel 2 halve sten ovenover så falder der ikke noget ud. Du skal ikke være bange for den bærende effekt i muren
