Mine sensore til ude lys
hej nogle der evt kan fortælle mig hvorfor mit ude lys ikke tænder før jeg er c 2 meter væk fra sensoren. Ville gerne ha den tænder lyserød det sammen jeg gå ind i min indkørsel. Og burde den ikke også reg og tænde lyset når jeg køre min bil ind, for der reg den først når jeg gå ud af min bil
Mvh Michael
Hvad er det for en sensor?
Har du prøvet at rengøre hhv. justere retningen?
Du skal justere sensoren, så den peger lidt mere nedad. Sensoren aktiveres af ændringer i omgivelsernes temperatur. Det kan være derfor den ikke virker før du står ud af bilen.
Det kan også skyldes at sensoren sidder forkert...
Den sende en række "ståler" ud i en vifteform ud foran sig. Den skal detektere ved at du bryder 2 af disse "stråler", så derfor er det bedst at placere detektoren så du bryder stålerne fra siden.
Hvis du har en indkørsel og sætter detektoren over garagedøren kan du risikere at du er i mellem 2 stråler, indtil du kommer tættere på. Monterer du derimod detektoren på siden af indkørslen, vil du bryde 2 stråler ligegyldigt hvilken ende af indkørslen du kommer fra.
Det er nu en passiv sensor, så sender ikke noget som helst ud. Men det er rigtigt at hele dens synsfelt er delt ind i mindre felter og det er skift mellem disse felter der aktiverer. Det er temperaturforskel (infrarød stråling).
Når du kommer hjem med bilen har bilen ikke nødvendigvis en højere temperatur end omgivelserne.
En anden ting er at sensoren helst ikke placeres så rammes af direkte sollys, da den så ret hurtigt blevet ødelagt, hvilket giver væsentligt nedsat følsomhed.
