Skift bagklapsdæmpere Christiansvejgaard 6 15-01-2022 14:16 Kære Forum, Det her med at skifte bagklapsdæmpere lader ofte til at være en gør det selv opgave. Lige indtil jeg så hvordan dæmperne er sat fast på min bil. Er der en smart måde hvormed jeg kan få dem afmonteret? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
kovas 3800 9670 15-01-2022 15:02 Der plejer at sidde en fjeder som låser den på kuglen. Dit billede er ikke godt nok til at jeg kan se den. Her er en film som viser det. Link til autodoc Hvis du ikke har en til at holde klappen så tag en ad gangen. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
Frisk 874 15-01-2022 19:54 Kig på dæmper. I enden er der En lille bladfkeder i enden af kuglen. VIP den af af med en flad skruetrækker. Nu kan du trække kuglehovedets af kuglebeslaget på klappen. Træk til, den kan sidde lidt hårdt. Når du har sat den nye på, så vold klappen ned. Hydraulikken skal presses sammen. LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
Christiansvejgaard Trådstarter 6 16-01-2022 13:36 Tak for jeres hjælp! Jeg kan ikke finde nogle fjedre i dette system. Jeg har taget et par billedet mere, måske vi kan komme det nærmere
Christiansvejgaard Trådstarter 6 16-01-2022 13:37 LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
je_ns 9974 16-01-2022 13:55 Ved ikke om du er kommer videre?Men den her skal bare skrues ud som en bolt.(få en til at holde klappen, eller sæt noget under, så den bliver oppe) Vi prøver igen, i morgen --
Christiansvejgaard Trådstarter 6 16-01-2022 14:04 Hej Jens, tak! Jeg har skruet den ud, men jeg kan stadig ikke få den gamle dæmper taget af bolten.
kovas 3800 9670 16-01-2022 15:02 Har du fået de nye? hvordan ser de ud i enden. En mulighed er at skrue hoved inc. kugle af stangen, og skifte den over på det nye. Sandsynligvis kunne man da den sad i klappen, ha brækker den ud af kuglen med en stor skruetrækker eller en fladmejsel. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
