Byg selv reolvæg bryde 1 15-01-2022 14:04 Jeg skal til at bygge en reolvægmen loftet er skævt hvordan skjuler man den skævhed på 2 cm. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
djaydjay 1454 7200 15-01-2022 15:52 Jeg tror det bliver mindst at se, hvis du lader topplade følge loftets hældning, - således de øverste rum i reolen er lidt højere i den ene side.Blot må du ikke sætte helt ens bøger i alle rum, for så bliver det igen synligt.Med reolvæg tænker jeg noget, som er mere end 2 m bredt, - og så tror jeg det er mindre synligt med uens rum, end med et tilpasningsstykke med uens højde.
S. Fabrin 19641 4400 15-01-2022 16:06 djaydjay, jeg er bestemt ikke enig med dig, når du anbefaler at lave reolen skæv, så den følger loftet. Du vil kunne se den skæve reol. Så jeg ville lave reolen i vinkel og vandret. fase
djaydjay 1454 7200 15-01-2022 17:26 Joeh, men så bliver det skæve loft i hvert fald mega synligt.På den anden måde, så tror jeg det bliver kamufleret hvis de øverste rum i reolen er måske 35 cm høje i den lave side og 37 cm høje i den anden ende.Sætter du så bøger ind, med de laveste i den lave ende, - og de højeste bøger i den høje ende, - så tror jeg ikke folk tænker over det. Så udligner du forskellen i højde rent visuelt ved hjælp af bøgernes forskellige højde.Men har ikke prøvet i praksis, men jeg tror øjnene kan snydes i dette tilfælde, så det kræver at man kigger efter for at opdage det.Jeg går ud fra at reolen når helt til loftet i dette spørgsmål, ellers er det noget andet, hvis der er eks 40 cm op til loftet. Så skal den bestemt laves vandret.
S. Fabrin 19641 4400 16-01-2022 00:09 Hvis reolen går helt til loftet, har du ret. Men det fremgår ikke helt af spørgsmålet om reolen går helt til loftet. Måske kunne man undvære det øverste brædt på reolen. fase
jhb 808 6780 16-01-2022 08:25 Pas på at du kan rejse reolen og det kan du ikke hvis du laver den til at passe til loftet.
AllTheGear_ButNoIdea 207 16-01-2022 09:07 Prøv evt. at søg efter Peter Millard på YouTube, han behandler dette emne i nogen af hans ældre videoer. Han laver reolerne vinkelrette og så kompenserer han for skævheder i væggen med den dækliste han sætter rundt om.
