fejlstrøm opvaskemaskine
Min 2,5 år gamle opvaskemaskine (installeret af montører fra Elgiganten) er begyndt at give små stød, når jeg rører ved den og køkkenvasken samtidig.
Hvad kan være galt?
Jeg bor i lejelejlighed af ældre dato - og jeg har vist kun HFI relæ (Hager Ip30)
Håber nogen kan hjælpe :-)
12 svar
Det lyder som om maskinen ikke er forbunden til jord ledningen..
Sæt evt et billede ind af hvor maskinen er tilsluttet strømmen.
Hvis du kun har HPFI relæ, men ingen jordledning kan du komme ud for at kunne mærke stød. Det er ikke farligt men særdeles ubehageligt, hvis du udløser HPFI relæet. Selvom der er jordledning med maks. overgangsmodstand, kan spændingen blive op til 50V.
Tak for jeres svar, Jens og Fabrin!
Fotoet er fra før installationen. Jeg ved ikke, om man blir klogere af det. Jeg tør ikke trække maskinen ud for at tage nye fotos, for montørerne havde besvær med at få den placeret rigtigt, - og jeg vil ikke ødelægge noget. Den vandrette ledning ligger løst bag komfuret og fortsætter ind bag et indbygget skab.
Det undrer mig bare, at jeg først får problemer nu... efter over to år...
Få en elektriker til at se din installation efter , de der kommer med hårdehvide varer fra Elgiganten er ikke uddannet og må kun tilslutte til en bestående stikkontakt / vandhane .
Mvh S.H.
Hvorfor skulle problemet ikke kunne opstå to år efter installationen? der kunne være en fejl ved f.eks. varmelegemet.
Montørerne må tilslutte til lovlig installation enten vand- eller elinstallation.
Elinstallationen ser godt nok noget hjemmelavet ud. Kablerne er ikke fastgjort og dåsen er placeret for langt ned mod gulvet. Min. afstand til gulv er 5 cm.
Der er ikke jord på , hvis der var det ville der ikke være en spændingsforskel mellem  opvaskeren og køkkenhåndvasken , som giver stød .
Mvh S.H.
karl smart skrev den 16-01-2022 00:45:27
 Måske er der en jordledning i kablet, men der ingen jordelektrode. Hvis det forholder sig sådan, ville jeg som montør tro at installationen var lovlig.
Det er ikke uddannet enten el eller vvs personale som bringer hvidevare ud , men chaffører ,  som ikke har faglig mulighed fot at vurdere om en stikkontakt indeholder jord , eller om vsndhanen er med kontraventil som loven kræver .
Mvh S.H.
Tak, igen, for jeres svar.
Ryger et varmelegeme efter så kort tid?
Kan det skyldes noget udenfor min lejlighed - det er jo en gammel bygning og jeg ved ikke, hvad der gemmer sig af spændende installationer i kælderen...?
