Kommentarer til projekt: Epoxy sofa bord TykkeFar 70 3500 14-01-2022 18:25 Her samles kommentarer til projektet: Epoxy sofa bordKommentarer vises både her og på projektet. 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
lyhne1 1889 4700 14-01-2022 20:05 Er et skur ikke altid for lille? 😀Godt gået. Jeg er bysgerrig efter det gulv det står på, er det nyt eller gammelt? Ingen håndværksmæssig uddannelse :-)
TykkeFar Trådstarter 70 3500 14-01-2022 20:16 Jov, man får sq hurtig fyldt en masse derud😀Gulvet? Det er 5 år gammelt. Jeg lagde det, da jeg flyttede ind. Det er fra Tarkett. Kan ikke lige huske hvad det hed, men det er bare et eg click gulv LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
PinkHenrik 5770 6300 15-01-2022 11:45 Det ser super godt ud. Hvor tykke er dine planker ? Jeg har selv en ide til et udendørs bord, men mine planker er kun ca 15-20 mm tykke, og jeg er lidt i tvivl om det er nok. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
TykkeFar Trådstarter 70 3500 15-01-2022 11:59 Hej De er 30mm, er lidt i tvivl om hvor meget træ der skal være for at det har styrken. Jeg startede med en planke på 55mm, men fordi den var så krum, havnede jeg på de 30mm
AllanE 2474 2650 17-01-2022 10:24 Det ser virkelig fedt ud! Fed effekt, at du bruger transparent epoxy, så man ser igennem! Mvh. AllanE LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
TykkeFar Trådstarter 70 3500 17-01-2022 10:28 Ja jeg er også godt tilfreds. Man ser bare nogle bobler i epoxyen. En udfordring jeg ikke helt har løst endnu.
Gregeren 5460 2830 17-01-2022 10:44 Bobler er ellers ikke synlige på billederne synes jeg. Men det er selvfølgelig noget andet at se det i virkeligheden.Det ser i hvert fald godt ud herfra 👍Du kan hive boblerne ud af epoxyen med en vakuum pose, næste gang du laver et lignende projekt. Muligvis kan en god støvsuger gøre tricket. Elektronikteknikeren
TykkeFar Trådstarter 70 3500 17-01-2022 16:33 tak, jeg tog billederne, så boblerne ikke sås👀🙈Vakuum pose? Støvsuger?Hvordan griber jeg den an? Skal jeg pakke bordpladen ind i plast og sætte en støvsuger til?Har du prøvet det?
Gregeren 5460 2830 17-01-2022 18:37 Ja mens epoxyen er våd. Det er standard procedure hvis man laver industrielle emner i epoxy.Der er masser af video på YouTube om emnet. Elektronikteknikeren
TykkeFar Trådstarter 70 3500 17-01-2022 22:37 Oki, tak. Jeg vil se om jeg kan finde noget så, for det er lige det sidste afgørende for hvor lækkert det bliver. Og er som sagt lidt på bar bund med de bobler
