Emhætte, ombyg til ekstern motor
cvorm
cvorm
37 2970
Howdy
Vi har en af de der forhadte udtræksemhætter, bygget ind i et overskab med... tør jeg sige det? krydderier bag lågen.
Den larmer ad helvede til, så jeg vil gerne flytte ventilatoren op på loftet. Dvs. fjerne den eksisterende og montere en tilsvarende kanalventilator i rørføringen, langt væk fra køkkenet.
Men jeg (og ikke mindst overkommandøren) vil rigtig gerne stadig kunne tænde OG justere hastigheden på ventilatoren fra emhættens 0-1-2-3-P skydekontakt.
Findes der en kanalventilator, der kan tilsluttes sådan en styring direkte?
Og hvis ikke, findes der så en standard-løsning til at 'oversætte' styringen?
På forhånd tak
Laver alt selv - koste hvad det vil!
ev elmand
ev elmand
21417 7480
Det tror jeg desværre ikke findes. Kanalventilatorer som jeg kender kører altid med princippet som en lysdæmper, hvorimod din ventilator har flere viklinger som man skifter imellem.
Der kan være 3 løsninger
1. At styre kanal ventilator med den beregnede hastigheds enhed som placeres f.eks. lige under emhætte.
2. at købe et nyt sæt emhætte uden motor plus ventilator.
3. "lave alt selv koste hvad det vil" Altså pille motor ud af emhætte, sætte den i en støj isoleret kasse oppe på loftet og forlænge de ledninger derop.
m.v.h. Erik
Vi har en emhætte med extern motor der sidder på loftet, der er stadigvæk en del støj, men udelukkende vindstøj.
Jeg synes larmen er ca det samme som vores gamle emhætte med indbygget motor.
Så forvent ikke at alt støjen forsvinder, med en extern motor..
ev elmand
ev elmand
21417 7480
Der er både noget med ophæng som ikke må være direkte i bygningsdele, isolering af kassen samt lyddæmper på røret ned imod køkken hvis det skal være helt godt.
m.v.h. Erik
cvorm
cvorm Trådstarter
37 2970
Tak for svar
Mulighed 3 havde jeg egentlig ikke engang overvejet, men det er jo faktisk den billigste; en fugtbestandig boks med lidt æggebakkeskkum, og så forlænge ledningen. Det skal prøves!
Jeg er ret overbevist om at støjen kan reduceres ret kraftigt, for det er bare en billig standard-emhætte. Man kan mærke vibrationerne helt ind i sjælen, når den kører på max.
Som vores der sidder på loftet, er der selvfølgelig ingen vibrationer, den står på nogle gummifødder, og der er et lille stykke slange både på indsugning og udblæsning, så evt. viberationer fra blæseren ikke forplanter sig.
Slanger og rør og selve blæseren er pakket ind i isolering, så oppe på loftet kan den faktisk næsten ikke høres.
Men som nævnt er der en del vindstøj, især på den højeste hastighed, på den laveste er støjen minimal.
cvorm
cvorm Trådstarter
37 2970
Vindstøjen fra vores bliver overdøvet af motoren
  1. Stiga villa klippebord
    Om Lav-det-selv (1 svar)
  2. Ny måle enhed.
    Over hækken (2 svar)
  3. 50.000 tilmeldte på LDS
    Om Lav-det-selv (6 svar)
  4. Spade til trykluft...
    Over hækken (6 svar)
  5. Må toilet transporteres liggende?
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Installation af lampe
    Belysning (2 svar)
  7. David Brown 880 implamatic sælges
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (3 svar)
  8. Sarkasme
  9. Kan man bruge BORUP flise imprægnering som Beton Sealer?
    Lav-Hus (2 svar)
  10. Vaskemaskine afløb til gulvafløb
    Hårde hvidevarer (6 svar)
Populært lige nu
  1. Help with Genvex ventilation (25-30 degrees constantly!)
    Lav-Hus (læst 555 gange)
  2. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 52993 gange)
  3. Lave "kraftstik" om til to alm 230V stik
    Hårde hvidevarer (læst 254 gange)
  4. Erfaring med Køkkenvask i messing
    Lav-Hus (læst 370 gange)
  5. Tvangsblander hvor stor?
    Lav-Hus (læst 158 gange)
  6. Hævning af sommerhus
    Lav-Hus (læst 5035 gange)
  7. Komfur problem med 380v
    Hårde hvidevarer (læst 314 gange)
  8. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 24903 gange)
  9. Gulvvarme retur temperatur variere
    Fyr og opvarmning (læst 343 gange)
  10. Sprøjtemaling af pindestole
    Lav-Hobby (læst 212 gange)
