På mit arbejde har vi en elevator lift, som har en speciel metaldør, som lukker som en almindelig dør, bortset fra at den bliver trukket ind og en kontakt bliver aktiveret og låser den så fast, hvorefter elevatoren kan køre.
Den originale dørlukker var monteret inde i selve døren og dørkarmen, men den er gået i stykker, og man kan ikke længere få reservedele til den.
Firmaet som servicerer har opfordret til, at vi selv monterer en alm, dørlukker, idet det ellers vil koste en formue at få lavet en ny løsning.
Der er så indkøbt en Jasa 60073 dørlukker
Dørlukker , men det er temmelig problematisk at montere den, har det vist sig, bl.a. fordi der hvor den skal monteres på døren, er der kun en tynd metalplade, så man er nødt til at bruge bolt og møtrik, men der er ikke plads til en møtrik, for så kan døren ikke lukke.
Hvis man kunne montere den på hovedet, så selve stopperen kommer ud på karmen og dørlukkerarmen monteres på døren, så vil det formentlig kunne fungere.
Men kan sådan en dørlukkker i det hele taget monteres på hovedet og så virke?
Grundet konstruktionen kan den heller ikke monteres indvendigt og dermed trække modsat.
Vil man evt. kunne lime den på (aluminium mod malet metal) og så forvente, at det holder.
Her tænker jeg på, om en epoxylim vil kunne holde (kan så blive et problem, hvis den skulle gå i stykker)?
Jeg har forsøgt at lave en simplificeret tegning, hvor man ser døren fra siden.
Rektanglen med x i er karmen (hult metalplade), den røde streg illustrerer den udvendige dørplade og til højre for den er så selv døren (som også er metal). Den blå firkant illustrerer dørstopperen (som man er nødt til at flytte højere op, hvis den på en eller anden måde skal skrues på, da de nederste skruer ellers vil gå ind i dørpladen, hvor vi ikke kan komme ind på bagside og sætte møtrik på. Selvskærende skrue vil formentlig ikke kunne holde. De grønne streger illustrerer dørlukkerarmen. Som det nok kan ses, er der et meget stort overlæg på dørpladen foroven, og da der skal bolte i netop dette overlæg er der ikke plads til møtrikker på bagsiden. Grundet konstruktionen på dørstopperen skal der anvendes fladhovede skruer forfra, således at møtrikker nødvendigvis skal være på bagsiden, hvor der ikke er plads til dem.
Monteringshullerne i dørstopperne er forboret og er vel ca. 5mm i diameter, så man kan vel næppe popnitte dem og regne med, at det holder.
Eller andre forslag til en løsning.
