Kære alle
Jeg er i færd med udskiftning af en ældre Quooker model (første udgave fra 2008) til en sprit ny. Det er både udskiftning af beholder og hane. Beholderen er nødvendig at skifte ved udskiftning af hane, da der sidder elektronik i de nye haner, som ikke fungerer med den helt gamle beholder.
Ny beholder og hane er indkøbt. Så langt, så godt..
Den gamle hane har en selvstændig sikkerhedsventil, og er monteret på følgende vis under min køkkenvask:
Det er selvfølgelig gået sådan, at hanen (ved 3 på tegningen) på sikkerhedsventilen er groet uhjælpeligt fast. Jeg kan lukke på hovedhanen og skifte. Den nye beholder må (i følge Quooker) ikke installeres efter den gamle sikkerhedsventil. Den nye har indbygget sikkerhedsventil og skal installeres efter Ballofix op mod mit køkkenarmatur (min Quooker er en separat hane kun til kogende vand).
Mit spørgsmål:
Hvordan grejer jeg lige den?
Jeg vil helst ikke til at rode med pakgarn mv. samt ændre for meget. Jeg kan fint installere den nye Quooker efter Ballofix, men det efterlader den gamle Quooker sidende i skabet. Kan jeg afmontere den gamle Quooker efter sikkerhedsventilen (altså lade den sidde) og sætte en slutmuffe på (ved 6 på tegningen), hvor slangen går ned til min nuværende beholder? Kan en slutmuffe med en gummipakning i givet fald holde, så jeg undgår pakgarn mv., som jeg ikke har erfaring med?
Hele forgreningen på T-stykket, som går ud til den nuværende Quooker bliver jo i virkeligheden overflødigt, men har det nogen betydning, hvis jeg lader det sidde (evt. med sikkerhedsventilen)? Det mest rigtige ville jo nok være, at lukke den af helt ude ved forgreningen i T-stykket, som kommer med det kolde vand.
Jeg håber på et par gode råd, som kan gøre udskiftningen mest mulig simpel.
På forhånd tusind tak for hjælpen.
