Lysende strækloft
Kan/må man selv sætte et strækloft op med light strips bag?
8 svar
Det skulle der ikke være noget i vejen for, så længe du ikke selv piller med den faste el installation
Mvh Troels
Du må gerne selv sætte alle typer loft op. Om der må være lys bagved kommer an på om der er mulighed for tilgang til samlinger.
Man må f.eks. ikke sætte et nedsænket loft op uden at føre el- dåsen med ned så man kan komme til den nedefra.
Hvordan dit loft ser ud aner jeg ikke men hvis det er i sektioner der kan tages ned på en nem måde så er det ok
Prøv evt. at læse her ​Link​​​
ev elmand skrev den 12-01-2022 11:20:35
Der er ingen lampeudtag der hvor strækloftet skal op. Det eksisterende loft skal pilles ned og det nye skal sættes op højere end nuværende højde. Skal loftet sættes op så jeg kan komme til mine strips? Altså kan jeg så ikke sætte strækloft op over hele loftet? På nuværende tidspunkt har jeg sat en lampe op i krog fra loftet. Strømmen bliver taget fra et lampeudtag i et tilstødende rum hvor fra jeg har ført en ledning langs skyggelisterne (der er ingen dør imellem de to rum og loftet er sammenhængende)
Men princip i reglen er at samling skal være let tilgængelig. Så det må selv vurdere om det bliver.
Det opnås f.eks. i ned hængte lofter ( typisk til kontorer ) hvor loftet består af firkanter der ligger i et skinne system. Her kan man skubbe den enkelte "flise"  op for at komme til installationen.
Hvis strømforsyningen sidder lettilgængelig så er der tale om lavvolt installation og så er regler meget lempelige.
Jeg har da f.eks. set en væg lavet af glasbyggesten hvor jeg har fået mureren til at mure en light strimmel ind i fugen.
Det vil virke så længe det holder og derefter er der ingen der savner det.
Det var i øvrigt en mur imellem soveværelse og brusekabine. Så lidt pikant kunne det blive. Jeg så det desværre ikke i total brug.
Når du skriver ‘samling’ er det så stikket? De enkelte strips skal samles til 3 stk hver  bestående af 1x2m plus 7x1m forlængere. Er disse samlinger også en ‘samling’ i den forstand?
Samling betyder i denne forbindelse stik eller lignende ved 240 V altså lysinstallation. Resten er lavvolt og derved ikke omfattet af samme regler.
Når jeg skriver sådan lidt i generelle vendinger så er det fordi jeg ikke specifik kender hverken loft eller dine lys strips.
Lavvolt, ja. Fedt hvis det kan lade dig gøre. Tak for svar :)
