Spørgsmål til kabel
Findes der et 3 ledet udendørs kabel, hvor den 3. leder ikke er jord?
Jeg har monteret ny føler langt inde under carportens tag, det sidder sammen med en stikkontakt og en afbryder til føleren og gerne gøre det rigtigt - det har tidligere været samlet med lidt af hvert.
Skal bruges mellem føler og samledåse - umiddelbart før lampe. Den 3.ledning er min tændledning.
Bindestreg1
Der findes et 5 ledet, hvor den femte er jord, https://www.el-grossisten.dk/gummikabel-h07rn-f-5x2-5mm-pr-meter.html?gclid=CjwKCAiAz--OBhBIEiwAG1rIOs81u5V6-RVFcOmngB-9nvByDswSH1tugDrP7pf3Ql8f-fPgwHVRoBoCp3kQAvD_BwE#box_1-description
Der findes 4G1,5. Både som installations kabel, gummikabel og ledning (pkaj).
Jeg har problemer med at få et 5x2,5mm² ind i kabelhullet på føleren. Derfor spurgte jeg efter et 3 ledet kabel.
14 mm i diameter er lidt i overkanten.
Bindestreg1
mon ikke man kan bruge et 5x1mm² i stedet. de små kabler fra samlemuffen er jo mindre - ligner noget 0.75mm²
Bindestreg1
Du køber bare noget 5x2.5mm2 halogenfri kabel det måler ø 10mm udvendigt.
LINK​​​
4G1,5 kabel er 11,6 mm
4G1,5 PKAJ er 10mm
4G1,5 gummikabel skriver de ikke en diameter, men de kan sikkert oplyse det i telefonen.
