Tung stærk beton
Jeg vil til at lave en tromle af beton med pigge, men er i tvivl om hvilken beton der er stærkest og også så tung som muligt.skulle gerne op i mindst 2kg pr liter og være så stærk så tromlen ikke brækker eller skaller af når den rammer en  sten når jeg trækker den hen over jorden.
11 svar
Beton vejer ca. 2,2 kg pr. liter. Almindelig blanding 1:4:7 cement, sand og f.eks. perlesten er stærkt nok, men vil du have det stærkere kan du blande i forholdet 1:3:5.
Hvad vil du lave piggene af?
Det der er vigtig for styrken på sådan en tromle er armering og vibrering. På landet i gamle dage havde de fleste landbrug sådan en tromle. Der var ikke armering i og heller ikke vibreret. De holdt fint.
Jeg har kigget på noget tørbeton som stolpebeton og støbebeton men det lader ikke til at være så tungt. 20 liter ud af en sæk på 25kg. Det ville ellers være nemmest kun at skulle blande vand i.
Piggene vil jeg lave af 12mm tentorstål.
Den beton du beskriver, stolpebeton og støbebeton, er ikke beton men cementmørtel. For at det skal være beton, skal det bestå af cement plus de to tilslagsmaterialer sand og sten. Det du beskriver vejer 1,25 kg/L, når du tilsætter sten kommer du på de ønskede 2kg/L
Så må jeg prøve at finde nogle perlesten. Tak for svarene.
Atha skrev den 11-01-2022 15:37:56
 Du kan naturligvis også bruge andre sten f.eks nøddesten. Perlesten har jeg nævnt, fordi de er nemmere at skovle i. Du skal formentlig ikke bruge større mængder så det er frit valg på alle hylder. Kan du få fat på noget knust granit får du den bedste sammenhængskraft i betonen.
Hvorfor ikke bare bruge støbemix? Mange tømmerhandler sælger det på skovlmål.
/BOFH
Ser også ud til at granitskærver kan fåes i meget mindre mængder end perlesten. 20kg sække. De er så 8 til16mm.
Kom lige til at tænke på om blandingen i fx stolpebeton svækkes ved at putte sten i den. Eller gør det ikke noget i mindre mængder. Stolpebeton har op til 8mm. Så vel ikke så mange ekstra sten der skal tilføjes?
Stolpe beton er så også den absolut svageste færdigbeton du kan købe, hvorfor ikke bare blande det selv?
/BOFH
Køb noget grøn Ålborg portland cement og noget støbemix og bland det. Støbemix kan hentes i grusgrave og koster ikke det store. Du for en meget stærkere beton end stolpebeton.
Se Ålborg Portland hjemmeside for ideer.
Med venlig GDS hilsen Mads
