At male på olieret teaktræ
Jeg har et 3-fløjet teaktræsgarderobeskab, som jeg gerne ville male i lyse farver. Jeg er lidt usikker på fremgangsmåden ved at male på olieret teaktræ. Hvordan afrenser man olien, og skal man bruge en bestemt malingstype, for at den hæfter ordentligt og holder sig pæn?
Vh Hardy Poulsen.
At afrense olien vil nok være spild af tid,rens med grundrens,og matslib med korn 240.Det vil nok være for risikabelt at anvende ackrylmaling,da det binder dårligt på alkydmaling.
bh
Du har to potentielle problemer - en akrylmaling risikerer at hæfte dårligt og en oliebaseret risikerer ikke at hærde op på gammel linolie. Det kommer meget an på, hvor meget oliering skabet har fået.
Udover afvask og slibning, ville jeg teste først et diskret sted med en oliebaseret grunder - og fortsætte hvis den hærder op og sidder fast
Mvh Troels
Teak er meget olieholdigt, og så forslår grundrens som et plaster på et åbent benbrud.
Som minimum skal du anvende krystalsæbe til affedtning, og det skal gentages flere gange. Da du ikke behøver at tage hensyn til misfarvning, kan du også bruge skrappere affedtningsmidler baseret på alkohol eller skrappere opløsningsmidler.
Affedtning er essentiel af årsager som TRRA har nævnt.
Vi har tidligere med succes brugt Sigma Renova Isotop, som er en spærrende maling, med succes.
Det var i et hus med finerede teaktræsdøre, som oprindeligt var lakerede, men hvor beboeren med jævne mellemrum gav dem olie. Vi forsøgte med forskellige spærregrundere med dårligt resultat - det slog i gennem.
Så prøvede vi med den fra Sigma, og så var problemet løst. En gang grunder og efterfølgende alm. maling. Absolut intet gennemslag.
Jeg har også brugt det til mange andre ting, hvor jeg frygtede gennemslag, bl.a. til lofter i hus, hvor der havde været røget. Altid med succes. En gang Sigma og så en gang alm. loftsmaling.
Fordelen ved Sigma er også, at den er hvid som alm. maling, og derefter også virker som grunder.
Det har også været brugt på møbler af teak, bl.a. spisebord og stole.
Kurt B. Andersen
Pas nu på, hvis det er fineret teak, det tåler ikke meget fugt, så slipper det. Jeg troede jeg havde fundet guldet på mit arbejde. Det lignede virkelig massive teak låger. Det var det ikke, kunne jeg se igennem hullet hvor låsen var monteret. De var dygtige i 40'erne.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Tak for råd og tips. Nu føler jeg mig godt klædt på til snakken med min farvehandler
Vh Hardy
