Drypper fra slange
Vi har forsøgt at skifte vandhane, men det bliver ved med dryppe fra samlingen ved vandtilslutningen. Vi har skruet en spidsmuffe på fra 1/2 tomme til 3/8 tomme, som foreskrevet. Vi har lagt tætningstape på gevind begge steder og strammet så meget de kunne. Der er ikke noget problem ved den varme, men den kolde drypper konstant - hvad kan problemet være?
12 svar
Et billede af samlingen gør det nemmere at give er råd.
Vedhæftede filer:
Pakgarn med paksalve er løsningen ,
Mvh S.H.
@Karl Smart - Er tætningstape ikke godt nok?
På den type slanger plejer der at være en flad pakning inde i omløberen. Er der det?
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Ja, det er der. Vi prøvede derfor først uden tætningstape, som han sagde i den video vi så, men så dryppede den endnu mere. Med tætningstape blev det bedre, men det drypper stadig
Enig med Kovas. Den type samlinger tætnes med en gummi/fiberskive i omløberen. Det burde ikke være nødvendigt med tape eller andet.
Er omløberen spændt så meget, at grunden til at den ikke kan spændes mere er, at der der ikke er mere gevind tilbage på muffen? I så fald skal du nok have en tykkere pakning.
Så er det i spidsmuffen der skal en gummiskive? For der er gummiskive i samlingen fra slangen
Gummiskiven burde som som sagt være nok ved omløber. Men hvor kommer vandet? Mellem muffe og vinkel? Eller omløber og muffe?
Jeg har forsøgt at sætte en pil på billedet længere oppe i tråden, der viser hvor jeg mener at vandet kommer ud
