Jeg har virkelig brug for noget hjælp, så håber I kan komme med nogle gode forslag!
Har bygge dette skur i min have:
https://solundhuse.dk/produkt/brenda-2-malet-hytte/Der er lige nu - selvfølgelig - ret fugtigt i skuret, da der ikke er noget ventilation/udluftning. Er det tilstrækkeligt, at jeg bare borer huller til en 125 mm udluftningsrist oppe under taget f.eks. på forsiden og bagsiden af skuret - vil det give tilstrækkelig ventilation, så der ikke kommer kondens i skuret? Eller skal jeg have monteret en lille fugtstyret ventilator?
På sigt var det min hensigt, at jeg ville isolere skuret (så jeg kan bruge det til værktøj, hynder mv.) med afstandslister på indersiden (20 mm vægge og 50 mm loft), vindpap og så 100 mm mineraluld, men jeg kan læse flere steder, at det kan være en dårlig ide grundet fugt mellem vindpap og yderbeklædning.
Det jeg heller ikke kan forstå er, hvordan eventuel fugt mellem yderbeklægning og vindpap skal kunne ventileres væk - altså det mellemrum på 20 mm mellem vindpap og yderbeklægning er jo lukket helt af, så jeg kan godt forstå, hvis der bliver et problem med opfugtning af yderbeklædningen - eller er det mig, som har misforstået et eller andet?
Andre gode forslag modtages med kyshånd!
