Råd omkring kuldebro
I sommers fk vi efter isoleret vores gulv med flamingo kugler. Det har hjulpet utroligt meget på varmen i huset. Vi har dog stadig et hjørne som driller, tænker umiddelbart det en kuldebro. Der dannes meget fugt henover natten og man kan tydeligt mærke den kolde luft komme ind. Fugten sidder nede på panelerne.
Vi har før haft problemer med skimmelsvamp, netop på dette værelse.
Så nu tænker vi, om der stadig mangler isolering I det hjørne eller om det er svært at komme af med en kuldebro?
Vi skal nok vide lidt mere om gulv opbygning m.m. Husets alder stil o.s.v
Men ja det er ofte svært at fjerne kulde bro da det kan være en del af ydermuren som er lavet forkert. Men for at komme nærmere en løsning så kræver det mere indsigt i netop jeres hus.
Et par billeder kunne også hjælpe eventuelt udefra også.
Huset er fra 68, bygget op på sand, beton, dampspærre, isolering og træ plader bygget op på strøer.
Vi har fået skudt flamingo kugler i, i sommers da der lå papiruld før som lå og samlede på fugt.
Det er flere steder på det samme værelse, ingen andre problemer resten af huset. Man kan mærke den kolde luft trække ind og der kommer selvfølgelig en masse kondens og fugt. Det er værelse der også bliver sovet i. Jeg kan kun send billeder af gulv og paneler men der er intet at se på dem.
Vi har talt om at få undersøgt omkring hulmursisolering, da det måske kan løse problemet. Vi tvivler dog, da trækket kommer nedefra gulvet trods der er skudt isolering.
Udefra har sokkel masser af luft fra jorden.
Ok med masser af luft fra jorden, men er der udluftnings riste / huller, tagrender der er utætte, tagbrønde som er utætte.
Der er jo ingen tvivl om at den kolde luft kommer udefra. Hvordan fik i den gamle isolering ud, blev gulvet taget op ?
Det kan måske blive nødvendig at tage gulvet op for at mærke efter her i vinter hvor det specifik kommer fra. Venter du til sommer så er det ikke så nemt at mærke.
Et andet forslag er at leje / låne et termisk kamera, og tage nogle billeder udefra der vil så være nogle varme områder som måske kan lede til svaret. Mange tømmerhandlere tilbyder den service i i håb om salg af isolerings produkter.
