Kan man efterisolere under taget?
Den tidligere ejer at vores hus har efterladt en dal pakker med isoleringsmateriale på loftet fordi han ville have efterisoleret. Han blev frarådet det fordi isoleringen så ville overstige 200 mm og dermed skal der være en tæt dampspærre, men den eksisterende er med alufolie på papir og ikke tæt.
Spørgsmålet er så om der er nogen problemer i at montere isoleringen under selve taget imellem spærrene i stedet for?
Der er et gammel skiferetanit tag som undertag og ståltag ovenpå.
Målet er at få en mindre temperatursvingning i loftrummet når nu isoleringen allerede ligger der.
Det vil nok ikke være en god ide.
Der skal som minimum så holdes 50 mm afstand fra isolering og op til undertag samt god ventilation fra tagfod og ud igennem kip. Det du laver vil jo reelt være som loft til kip,
Hvor meget isolering er der nu. Når du skriver alu folie å papir så tyder det på ældre hus, og dermed måske kun 100 mm isolering
Der er allerede efterisoleret med 100 mm så vi rammer de magiske 200. Der er hele spærrenes højde at gøre med så jeg kan sagtens holde de 50mm til undersiden af tagbeklædningen.
Er der rigtigt forstået at jeg ikke behøver at tænke på dampspærre her?
Det vil give den bedste isolering at den nye isolering ligger direkte over den gamle.
Ellers skal der jo også ventilation ind i det hulrum der dannes  (loftrum) Og det vil jo på ingen måde bidrage med en god isolerings evne.
