Hej Ginetten.
Du kan også lakere med Hempels 520 lak.
Det er en lidt besværlig lak at bruge, men resultatet bliver utrolig flot.
Du har ret i at lakken skal fortyndes, og hvis træet er helt råt, skal det være 40 % fortynder til første gang.
Du kan med 520 lakken lakere "vådt i vådt", dvs. at når lakken er tør - fingertør og stadig blød, kan du give den anden gang.
Derefter venter du i et døgn.
Temperaturen skal være min 15 grader.
Mellemslibning med korn 150 og let hånd. ( Trærejsningen skal væk )
Derefter lakere du igen med en 30% fortyndet blanding, vådt i vådt.
Næste gang lak skal være med 15% fortynder, og det skal den sidste gang også.
Dvs. at du alt i alt giver 8 gange lak.
Øv dig på et stykke træ inden du giver dig i kast med 520 lakken, da de er meget drøj.
Ufortyndet er den nærmest ubrugelig.
Kig ind på
www.callina.dk og se mit resultat med denne lak.
God fornøjelse.
Vh Jesper
