Diy seng ovenpå Ivar skabe
Jeg skal til at lave en seng til min søn ovenpå Ivar skabe fra Ikea
Min plan var at lave sokkel, bygge skabe fra væg til væg og så bygge sengeramme ovenpå skabene og så bygge sengeramme ud af lægter som så skal sættes fast på skabene og hele vejen rund på væggen. Der kommer til at være mellemrum mellem skabe og bagerste væg på ca 30 cm (hele sengen skal være 80cm bred) men Ivarskabe er 50 cm dyb så derfor skal den trækkes ud fra væggen de 30 cm ca.
Mit spørgsmål er om det er okay at bruge lægter til at lave den ramme som lamelbund skal være på og hvilke skruer er bedst til formålet? Det er en betonvæg som lægter skal sættes på. Og hvis det er forbudt at bruge lægter hvad skal jeg så anskaffe mig til at lave sengeramme (den kommer ikke til at være synlig
håber nogen kan hjælpe til min første diy projekt
11 svar
Velkommen på lds.
 Hvis den frie side på sengeramme understøttes af skabene kan du sagtens bruge lægter. Brug taglægter da de er ret målfaste og styrke sorteret.
Skal det være frit spænd på de ca. 180 cm skal der lidt mere til.
For at få en kant som senge bunden hviler på kan du jo skrue en forskallings bræt under lægte på tværs/ vandret.
Ind i væggen ville jeg bruge 8 mm rawlplug og passende lange 5 mm skruer. Du borer bare huller i træ ( 8-9 mm på forhånd og så ind i igennem huller træ med beton bor ( 8 mm ) . Plugs sættes ind i hullet i træ, skrue sættes ind u plug og det bankes ind til der mangler 15-20 mm og resten skrues.
Fordi jeg foretrækker almindelige skrue i stedet for beton karm skruer er at de sidste ikek trækker træet fast ind imod væggen.
Hej igen tak for dit svar, jeg vedhæfter et billede hvor jeg prøver at vise hvordan det ser ud
Jeg har allerede købt almindelig lægter er de også ok  eller skal jeg bruge taglægter? Jeg tænkte at lægge lamelbund direkte på lægter og derfor tænkte jeg det var smart med lidt
​Er jeg helt gal på den?
det er sikkert ok. når der er understøtning på den frie side. Du kan jo sortere dine lægter så dem med knaster sættes fast på væggene. Du skal jo have en kant yderst som holder madras og lameller på plads i sengen
Du gik i stå i sætningen " tænkte det var smart med lidt.... ? ?"
Ja det kan jeg se den cuttede resten af teksten. Det jeg mente var at de lægter jeg har er lidt dybere og derfor kan jeg bruge dem til at sætte lamelbumden på. Jeg kommer til at lave en beklædning af mdf plader rundt om madrassen så den kommer til at sidde pænt på plads
Tusind tak for din hjælp jeg satser på de lægter jeg har 💪🏼
Du behøver vel kun MDF plade på den kant der vender udad. Mon ikke væggene kan holde det på plads på de 3 sider.
Ja det tænker jeg men ved væggen vil jeg gerne lave noget i stil af sengegavl så min søn kan sidde op os spille/se TV og ikke røre det kolde væg. Tusind tak for din tid og dine gode råd ☺️
Så kan du skrue dine MDF plader direkte på væggen og så kan lægter blot skrues på kanten af mdf plader.
Pladerne skrues på som jeg anviste blot med kortere skruer, og lægter skrues i mdf plader uden rawlplug.
Den mdf. strimmel du har udad giver også styrke
Istedetfor at skrue i væggen, så ville jeg nok bare lave 2-3 ben ned bagved skabene til at understøtte den del af sengen.
Men kan have misforstået opbygningen.
djaydjay skrev den 07-01-2022 17:37:10
 Tak for din input :)
Det kunne også være en mulighed men hvad skulle man bruge som ben? Ville alm lægter være nok eller skal man ud i noget rigtigt træ?
Alm lægter vil være rigeligt, skabene bære jo næsten det hele.
