Jeg opdaget at min garage port gabte 4-5 cm. på venstre side og kunne se at den var bleven skæv.
jeg fik den i vater igen ved at justere fjederen på venstre side,,
Men bagefter da jeg skal lukke den går den næsten helt ned til gulvet hvor den møder et usynlige modstand og går så op ca. en panels brede og stopper.
jeg kan mærke at wiren på venstre side er meget strammere end den på højre side,
Vil det løse problemet hvis løsne wiren på venstre side, så det er ligeså stram som den på højre side, og hvordan gøre man det.?
