Garageport lukker i helt
busman
busman
80 8362
Jeg opdaget at min garage port gabte 4-5 cm. på venstre side og kunne se at den var bleven skæv.
jeg fik den i vater igen ved at justere fjederen på venstre side,,
Men bagefter da jeg skal lukke den går den næsten helt ned til gulvet hvor den møder et usynlige modstand og går så op ca. en panels brede og stopper.
jeg kan mærke at wiren på venstre side er meget strammere end den på højre side,
Vil det løse problemet hvis løsne wiren på venstre side, så det er ligeså stram som den på højre side, og hvordan gøre man det.?
busman
busman Trådstarter
80 8362
Lukker ikke helt
ev elmand
ev elmand
22388 7480
Hvilken type port er det. Når du både nævner fjeder i venstre side og wirer så er jeg i tvivl. Kan du lave et billede til os.
Normale foldeporte har wirer i begge sider men fælles fjeder omkring aksel.
m.v.h. Erik
busman
busman Trådstarter
80 8362
Problemet er løst, det vidste sig at lukke stopklodsen på kædetræk stangen havde forskubbet sig,
Keg havde bemærket det men troede ikke det betyd noget da porten vil stoppe alligevel då det ramte gulvet, men jeg sat den på plads og vupti nu kører porten som det skulle
ev elmand
ev elmand
22388 7480
OK så er det stop klodsen der bestemmer portens vandring.
m.v.h. Erik
busman
busman Trådstarter
80 8362
Netop
  1. Ledhejseport med portåbner
    Lav-Hus (4 svar)
  2. Ny Port kører lidt skævt
    Lav-Hus (7 svar)
  3. Porthejs montering i siden af porten frem for i midten?
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Lukke garageport med gasbeton
    Lav-Hus (1 svar)
  5. Telestater lukker ikke helt
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  6. radiatorventil lukker ikke helt tæt
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Danfoss gulvvarme lukker ikke helt ned
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  8. Ventilation af helt lukket kælder.
    Lav-Hus (1 svar)
  9. KEW Dynamic X-tra ... ældre model
    Værktøj og maskiner (21 svar)
  10. Garageport
    Lav-Hus (1 svar)
Populært lige nu
  1. Nyt hus fra bunden :-) Lidt hjælp til erfaringspriser
    Lav-Hus (læst 279 gange)
  2. Valg af fjernvarmesystem
    Fyr og opvarmning (læst 234 gange)
  3. Strøm om vinteren fra et 6 kWp solcelleanlæg
    Grøn energi og sparetips (læst 10046 gange)
  4. Batteripakke til at bufre nat til dag
    Grøn energi og sparetips (læst 220 gange)
  5. Højtryksrenser til rensning af kloak?
    Værktøj og maskiner (læst 491 gange)
  6. Træpille produktion
    Fyr og opvarmning (læst 24605 gange)
  7. Megatherm trådført termostat uden display skiftes ud med trådført med display
    Fyr og opvarmning (læst 10495 gange)
  8. Knækket luftskrue på radiator
    Fyr og opvarmning (læst 355 gange)
  9. Ombygning af garage til beboelse
    Lav-Hus (læst 571 gange)
  10. Mulig vandskade?
    Lav-Hus (læst 322 gange)
