Garageport lukker i helt
Jeg opdaget at min garage port gabte 4-5 cm. på venstre side og kunne se at den var bleven skæv.
jeg fik den i vater igen ved at justere fjederen på venstre side,,
Men bagefter da jeg skal lukke den går den næsten helt ned til gulvet hvor den møder et usynlige modstand og går så op ca. en panels brede og stopper.
jeg kan mærke at wiren på venstre side er meget strammere end den på højre side,
Vil det løse problemet hvis løsne wiren på venstre side, så det er ligeså stram som den på højre side, og hvordan gøre man det.?
Lukker ikke helt
Hvilken type port er det. Når du både nævner fjeder i venstre side og wirer så er jeg i tvivl. Kan du lave et billede til os.
Normale foldeporte har wirer i begge sider men fælles fjeder omkring aksel.
Problemet er løst, det vidste sig at lukke stopklodsen på kædetræk stangen havde forskubbet sig,
Keg havde bemærket det men troede ikke det betyd noget da porten vil stoppe alligevel då det ramte gulvet, men jeg sat den på plads og vupti nu kører porten som det skulle
OK så er det stop klodsen der bestemmer portens vandring.
Netop
