Rustbeskyttelse udendørs når det er vinter
Jeg har en lidt irriterende situation. Jeg er ved at sætte en trampolin op i haven (hvorfor jeg sætter sådan en op midt om vinteren er i sig selv en lidt lang historie som egenligt er ligemeget nu).
Vores have har en del hældning og selvom vi har nivelleret jorden skal der lidt fliser til for at trampolinen står nogenlunde lige.
Da den er beregnet til at blive pløkket fast har jeg tænkt mig at bore huller i fliserne så der kan komme pløkker igennem. Så langt så godt.
Problemet er længden af pløkkerne. De sidder jo ikke fast i flisen, så reelt får man mindre fastgørelse hvis man bruger de pløkker der følger med. Jeg har derfor købt nogle længere pløkker, men de er også tykkere og kræver derfor jeg bore hullet i trampolinens ben/fødder en smule større.
Det i sig selv er ikke noget problem, men jeg er lidt bekymret for rust. Fødderne er sortlakerede og formentlig af stål. Hvis det var sommer ville jeg simpelthen putte lidt ny maling på efter jeg havde boret ud, men ved de nuværende temperaturer kan man vel næppe male noget som helst.
Jeg har lige nu 2 scenarier jeg arbejder med
 1. Give et hurtig lag af noget olie/opløsningsmiddel baseret maling - evt. noget spray også regne med at jeg skal male igen til foråret
 2. Lade det stå blankt også må jeg lige bruge en stålbørste på evt. rust inden jeg maler til foråret.
Hvad ville i gøre?
Ask
Jeg har en lidt irriterende situation. Jeg er ved... Vis hele indlægget
13 svar
De kan nemt bøjes uden at varme dem op, Det nemmeste er at spænde dem op i en skruestik, og lade et passende stykke stikke ud, så find et rør der kan gå uden på stangen, det må gerne være lidt for stort, så kan du nemt bøje det rundt.
Du kan også bruge en hammer og banke det rundt, i skruestikken.
6mm rustrit stål så jeg hos Stark i Hillerød for ikke så længe siden - prøv dem. En skruestik og en stump jernrør, så kan du bukke stængerne uden problemer.
Jeg fandt dem hos Knud Larsen i Hvidovre. Nu skal der bare bukkes
Ask
