Redskabsskur - isolering eller hmm... sluttge 4 18-06-2002 13:16 Har et redskabsskur med ståltag, som døjer med dryppende kondensvand..Hvad er løsningen ... isolering, m/u dampspærre.. nogen som har en god idé 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
sluttge Trådstarter 4 18-06-2002 13:42 nej... det er et ståltag.. ganske alm. redskabsskur kombineret med carport(hvor der også er en syndflod af kondensvand)
pev 1078 9490 18-06-2002 19:55 Hej igen.Du er helt sikker på at det er kondensvand.Hvis det er kondens som kommer igennem kan underloftet "mellem spær" isoleres med en 100 mm. flexi a batts, herunder hænges en pe 0,15 mm. plastfolie og som afslutning kan der bruges en 19 x 100 mm. høvlet forskalling med en c/c afstand på 30 cm. Hvis du ønsker en underbeklædning kan der bruges 2 x 12 mm. gipspladerSammensætningen her vil så give en BD-30 brandkonstruktion. ------------------Poul Erik PE
sluttge Trådstarter 4 19-06-2002 07:26 HejJeg vil egentlig af med kondensvandet som drypper ned, og gør alt fugtigt. Selve Skuret indeholder en kummefryser, og er uden støbt gulv, og der vil ved temp.svingninger udenfor, ske kondensering på undersiden af ståltaget.Din løsning ser god ud, men lyder også lidt "vild" i forhold til at det er redskabsskur.Alternativt er vel at lave en eller anden form for opsamlingsrender/afløb.
njord 6397 7120 19-06-2002 09:27 Tja det afhænger jo af hvad du vil behandle synptomerne eller sygdommen.Hvis du er tilfreds med at lave render kan du jo gøre det men det fjerner jo ikke kondensvandet. Det koster såmend ikke specielt meget at lave den rigtige løsning men det tager jo lidt tid. Men husk på at din timeløn er 0 kr. og det er lækkert med et veludført stykke arbejde og tingene i skuret bliver ikke rustne i samme grad når du fjerner alt den slemme kondens...Tænk over det og gør dit valg.venligst Njord MVH Njord Annonce
sluttge Trådstarter 4 19-06-2002 09:45 Hej..Jeg har egentligt også tænkt mig isolering mellem spær, og så en dampspærre inden gipsplader.. PE folien udgår den dampspærren ??
njord 6397 7120 19-06-2002 10:01 Ja det er dampspærre, og når rummet ikke er opvarmet vil nogen sige at det kan undværes. Men hvis du undlader kan din glasuld drysse ned, så sæt den op og du vil få et sted mindre hvor støv kan samles..Venligst NJORD MVH Njord
PeMa 264 3730 26-06-2002 06:38 -- Du kunne også skifte dit ståltag ud med termo trapezplader, det er sikkert lettere og billiger. Det påstås at disse plader er fri for kondens, det har jeg ingen erfaring med, men det er der sikkert andre der har.Mvh------------------Peter Madsen <p>Peter Madsen</p>
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
