Hej igen Nicolaus,
Så fik jeg tid til at sende lidt hvid ingeniørrøg op af min skorsten til dig, og med udgangspunkt i den oprindelige konstruktions styrke og stabilitet, dvs. inden første fjernelse af et spær (spærhoved), har jeg regnet på hvad der skal til for at imødekomme dit ønske om at fjerne endnu et spærhoved.
På baggrund af din opdaterede tegning har jeg først udarbejdet en statisk model af spærkonstruktionen med alle spærhoveder intakte. Modellen har jeg udsat for en realistisk lastkombination bestående af egenvægt og snelast. De fundne kræfter og momenter har jeg anvendt til at vurdere styrke samt stabilitet. Dette er min reference, som jeg har holdt op imod den ønskede ændring af konstruktionen.
Med bagsiden af dit tag mener jeg siden modsat udvekslingen, dvs. forsiden ved udvekslingen. Spær nr. 1 er første spær til venstre (ved dit wc), spær nr. 2 det næste til højre etc.
Uden at gå ind i en længere teoretisk og detaljeret forklaring af konstruktionens opførsel, så belaster dit ønske udover spær nr. 2 og 5 på forsiden, selve udvekslingen, men også spær nr. 3 og 4 på bagsiden.
Løsningsforslag med alt nyt i kvalitet C18 eller bedre- Dobbelte påforinger (spærtræ på hver side af spærhoveder) fra fod til kip på spær nr. 2 og 5 (forside) samt 3 og 4 (bagside) med spærtræ i dimension 45x145 mm, samt
- ny udveksling (samme længde) i 6x6 – eller hvis du evt. ønsker at benytte samme dimensioner som nu,
- en ny udveksling i 5x5, under forudsætning af den har fat fra spær nr. 1 til og med spær nr. 6!
MontageHvis nogle spærhoveder på nuværende tidspunkt evt. skulle bøje en lille smule indad mod loftrummet, så vil jeg anbefale at understøtte dem - og om muligt presse dem forsigtigt i tilbage i ret position (med fx en soldat) - førend påforinger monteres.
Uanset udgaven af udveksling du vælger, så er det altafgørende med en
solid forankring af spær nr. 2 og 5 til udvekslingen, så fuld kraftoverførsel i alle retninger opnås!
God "tur" og send gerne billederJeg er spændt på at høre, hvad du vælger at gøre til sommer. Del meget gerne foto fra processen samt af det færdige resultat.
Du ønskes rigtig god og
sikker arbejdslyst herfra, hvor jeg samtidig forudsætter, at du gemmer saven langt væk, indtil ovenstående (eller tilsvarende forsvarlig løsning) er etableret 😊.
