Udfyld borehuller i gasbeton?
Jeg har fjernet nogle gamle karm-plugs og har derfor nogle huller i gasbetonen (ca. 12 cm i dybden og 1 cm i bredden).
Er der et trick til at fylde hele hullet ud med filler (eller andet) og ikke kun lige hvad en spartel kan gøre?
Jeg skal have fyldt hele hullet ud, da jeg skal lave nye huller til nye karmskruer - måske kun ca. 0,5 cm ved siden af det gamle hul og den nye karmskrue skal ikke "ryge ind i hullet" fra det gamle karm-plugs.
Nogle fif?
Takker.
Hvis du skal kunne bore lige ved siden af så skal du fylde hullerne med ankermasse. det er en 2-komponent beton som hærder meget hårdt op. hullet skal min være 10mm i dia. det skal støvsuges for borestøv hullet fyldes op fra bunden og ud. ankermasse fåes i de fleste byggemarkeder. Biltema har små tuber og de har osse løse spidser så man kan bruge tuben af flere gange.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
kovas skrev den 04-01-2022 11:11:17
Jeg tror det bliver problematisk at bore halvt inde i ankermassen, da den er markant mere hård end den relativt bløde gasbeton. I praksis vil boret nok vandre ind i gasbetonen. Var det mig, ville jeg nok bare rykke karmskruerne enten op eller ned i stedet og så lade de gamle huller være.
Anders
Der står 0.5cm ved siden af derfor forslaget. Men hvis den halve cm er fra centrum så har du ret. Men uanset om deskal flyttes op eller til siden så vil jeg anbefale at fylde hullerne med ankermasse. Da et tomt hul vil forringe den kraft du kan belaste det nye hul med.
KK Steincke.
Tak for jeres svar.
Hvis nu det ene hul kun er 3mm fra det gamle hul, så tror jeg at Anders K's svar med at ankermasse kan føre boret skævt. Så måske ankermasse er for hårdt.
Vil man kunne bruge indendørs "Husrep" - er det samme hårdhed som gasbeton?
Tak for jeres hjælp. :)
Indendørs husrep og næsten alle andre spartel produkter er hårdere end gasbeton. Jeg ville nok bore hullet op og banke en rundstok eller andet træ ind i hullet med lim på. Så bruge en skrue der kan holde i træet.
