Isolere vandrør
På grund af kondens vil jeg gerne isolere mit indvendige vandrør. Røret målet 36 mm i diameter, men jeg kan ikke finde Rockwoll rørskåle i denne størrelse. Hvad gør man så?
8 svar
S. Fabrin skrev den 03-01-2022 12:40:36
Bruger  en 35 mm.
35 mm rørskål
Hehe, men det vil passe, når nu røret er 36 mm?
sliveren skrev den 03-01-2022 13:17:22
Du kan få dem i jævne spring indtil ca 60mm
/BOFH
Jeg var i en nogenlunde lignende situation. For mange forskellige størrelser på rør og lidt i tvivl om, hvad diameteren på noget af det var. Jeg endte med at købe noget i retning af det her. Alt efter hvordan dit rør sidder, kan det måske bruges. Jeg vil dog tilføje, at det var lidt bøvlet. Det er nok tiltænkt et noget større rør. Jeg ville nødigt ligge med hovedet inde i et underskab og prøve at tvinge det om noget i et hjørne eller sådan noget.
Allan A skrev den 03-01-2022 13:29:20
Det vil jeg prøve. Dele af rørene sidder desværre tæt på væggen, så det kommer til at kræve lidt “nørklen” frem og tilbage for at få det sat på, men det der virker til at kunne bruges. Jeg giver den et skud :)
 Jeg er helt sikker på, at en rørskål på 35 mm kan bruges på et 36 mm rør
Det er alt for besværligt og dyrt  med lamel isolering. Da det er koldt vands rør vil skum rørskåle være nok. Er det derimod varmerør så er rockwool eller glasuld meget bedre.
