Køleskab køler ikke rigtigt
Her i julen har vi fået et problem med vores køleskab.
Gram med blæser og dreje display.
Det slukker når graderne kommer ned på 3 grader og går i gang igen ved 8 grader.
Blæseren går kun i gang når lågen åbnes og hvor køleskabet kører. Ikke når lågen åbnes og køleskabets motoren ikke køre. Før kørte blæseren altid når lågen åbnes.
Tænkte på om termostaten var i stykker, men så burde blæseren jo køre hver gang lågen åbnes.
Er der nogen der kan hjælpe?
Carsten
Carsten
Det lyder da som om køleskabet kører som det skal. Holder den de 5 grader så lad den køre.
Hvis i har haft glemt at lukke lågen helt kan der sidde is og så må lade den får nogle dage til at få det afrimet korrekt.
