Gasfyr varmer op og slukker hele tiden
Vores fyr virker er sat som følger
Va1: 23 g
Brugsvand: 60 g
Varme: 60 g
andre informationer:
Termostater: 23 g
Målt temperatur på gulve: 20 g
Termometer på gulvvarme: 30 g
men vi kan ikke holde varmen, der hvor der er gulvvarme (stueplan). Radiatorer på førstesal virker fint.
Jeg har en anden tråd omkring gulvarmen, men jeg mistænker at fyret er problemet. Det tænder, varmer om til 60 grader og slukker. Herefter står der "efterløb" (og "restspærretid" nogen gange). Temperaturen falder da til 35 grader og så starter det forfra.
Jeg ville tro at det leverede konstant varme over en periode og så slukkede. Gulvvarmen bliver jo aldrig varm på den måde. Eller styres produktionen af varmen efter, om der kaldes på den? Telestaterne er nemlig åbne (og virker) hele tiden.
Der er netop sat en ny pumpe på og den står til konstant tryk, mellem.
Termostat på gulvvarme er sat til 47 grader. Selv hvis jeg tager den af, ændrer det ikke på fyrets opførsel.
Hvilken temp har du sat fyret til? Er det de 60 gr eller? 60 er for lidt. Min 64-65. Der må være en overkognibgssikring, hvor du kan stille max temp. Hvis den står på 60 går fyret ud. Max kan være feks 70 gr. Min temp bør være ca 58 gr.
Interessant, det må jeg se på. Tak
