På nuværende tidspunkt er man lidt bundet til kun at bruge ting fra én producent, da de ikke taler godt sammen med hinanden. Der er forskellige måder, at løse det på, men det er lidt langhåret, og kræver at man sætter noget op, som kan oversætte mellem de forskellige enheder. Et eksempel er
https://www.home-assistant.io/Der er en ny standart på vej, som hedder
Matter. Alle de store spillere støtter op om den, og forventningen er at vi inden for en overskuelig fremtid vil se, at enheder kan kommunikere på kryds og tværs blandt en masse producenter. De første produkter skulle have været klar nu, men er blevet udskudt, så der nok går et år mere, før der for alvor kommer produkter på markedet.
Nogle produkter, f.eks. Philips Hue vil blive opdateret, så eksisterende produkter virker med den nye standard. Andre producenter vælger nok kun at understøtte det i nye produkter. Både Ikea og Schneider (LK) er en del af Matter, men i hvilket omfang de vil understøtte det i eksisterende produkter, har de vist ikke meldt ud endnu.
Lang historie kort; hvis du kan vente lidt, så vil der om et års tid være flere muligheder, som ikke er så vanskelige at sætte op. Vil du have noget lige nu, så hold dig til én producent eller se på f.eks. home-assistant. Personligt har jeg en home-assistant installation, og det virker fint, men jeg er pt. tilbageholdende med at købe nye enheder, da jeg er ret sikker på, at en del vil være forældede, når først Matter slår igennem.
