Batterilader direkte til pumpe sælbyggårn 592 5300 28-12-2021 05:46 Jeg har en lille 12 volt, 6 ampere vandpumpe, jeg bruger til vandtryk i mit kolonihavehus. Kan man sætte en 12 volt batterilader direkte til den, eller skal man have et 12 volt batteri imellem, som laderen lader på? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Frisk 874 28-12-2021 07:37 Istedet ville jeg købe en omformer i et campingcenter. De kan køre kontinuerligt. Koster ca 400 kr og kan trække en masse amp.
S. Fabrin 16843 4400 28-12-2021 08:46 Prøv med laderen. motoren er ikke så følsom overfor spænding, og den kører kun kort tid ad gangen. Men ellers er en spændingsforsyning til 12V OK. For at kunne finde en passende spændingsforsyning er det nødvendig at kende den strøm, pumpen bruger. fase LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
S. Fabrin 16843 4400 28-12-2021 09:53 Jeg har fundet en, som bruger 3A. Lad os se, hvad trådstarter siger. fase LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
sælbyggårn Trådstarter 592 5300 29-12-2021 15:03 Jeg har fundet en strømforsyning fra Thansen der giver 6 ampere så den prøver jeg. Tak for hjælpen.
je_ns 9873 29-12-2021 15:38 sælbyggårn skrev den 29-12-2021 15:03:52Jeg har fundet en strømforsyning fra Thansen der giver 6 ampere så den prøver jeg. Tak for hjælpen. Det skal være en af de gammeldags uintelligente ladere, de nye moderne vil nok ikke virke. Eks. somme denne her til kr 279 vil være velegnet L I N K Vi prøver igen, i morgen --
polobjørn 1901 4230 17-01-2022 16:57 Køb en strømforsyner til køleboks ved Harald Nyborg varenummer 4750 til 168 Kr. - den er godt nok kun opgivet til 5 Amp men det er jo kontinuerligt og du bruger godt nok 6 Amp men kun i kort tid så det er OK "AUTOELEKTRIKEREN"
