Jeg har vandbåret gulvvarme indstøbt i beton.
Jeg har problemer med to rum som jeg ikke rigtigt synes bliver varme.
Da det er indstøbt i beton er der en del inerti i systemet og det kan derfor være tidskrævende at påvise, at der er noget galt.
Men nu var der ingen i huset i flere døgn her henover julen. Så var der jo en oplagt mulighed for at prøve det af.
Her er hvad jeg gjorde:
1. Jeg satte alle telestater til 22 grader i samtlige rum.
2. Jeg lukkede alle døre.
3. Forlod huset i 4-5 døgn.
Da jeg kom hjem var temperaturen i de fleste rum mellem 22,0 og 22,3 grader C og kaldte ikke på varme.
Det er jo fint.
I tre rum forholdt det sig anderledes:
I badeværelset var temperaturen 20,4 grader og telestaten kaldte på varme. Badeværelset er lidt svært, fordi der er også en håndklæde tørrer. Og der er også udsugning...
I de to rum, hvor jeg har mistænkt at gulvvarmen ikke fungerer korrekt var temperaturen hhv. 17 og 18 grader C og kaldte på varme begge steder.
Jeg vil mene, at jeg har helt klar indikation for, at gulvarmen ikke virker korrekt i disse to rum.
Badeværelset ved jeg ikke rigtigt med... Vi oplever det ikke som koldt. Men jeg undrede mig dog alligevel over, at temperaturen var så langt nede...
Nå, men et par uger inden jeg lavede denne test havde jeg prøvet at tage samtlige blå regulatorer af og motioneret "stiften" under dem.
Jeg ved ikke, om jeg bruger den rigtige terminologi, men det er disse blå enheder, jeg har haft af:
Jeg har desuden tjekket, at når de enkelte rum kalder på varme, så lyser gulvvarme enheden faktisk rødt i den LED der hører til det respektive rum.
Systemet er WAVIN. og det er
ikke trådløst.
Jeg vil tro, at jeg kan udelukke følgende fejlkilder:
- At det er ventilerne der skal reguleres - idet jeg lige har motioneret dem. Og ingen af dem sad fast oppe eller nede.
- At det er rumtermostaterne idet de alle viser temperaturen i rummet og kalder på varme, når rumtemp. er lavere end indstillet ønsket temperatur.
- At det er selve styringsenheden idet den også faktisk reagerer med rødt lys ud for hvert rum der kalder på varme
- At det er pumpen der ikke kører idet jeg kan høre, at den kører.
Gulvvarmen blev lavet i 2015. Så det er forholdsvist nyt.
Skal jeg have fat i en smed? Eller er der mere jeg kan gøre selv?
