Fejlsøgning af vandbåret gulvvarme, hvordan?
Jeg har vandbåret gulvvarme indstøbt i beton.
Jeg har problemer med to rum som jeg ikke rigtigt synes bliver varme.
Da det er indstøbt i beton er der en del inerti i systemet og det kan derfor være tidskrævende at påvise, at der er noget galt.
Men nu var der ingen i huset i flere døgn her henover julen. Så var der jo en oplagt mulighed for at prøve det af.
Her er hvad jeg gjorde:
1. Jeg satte alle telestater til 22 grader i samtlige rum.
2. Jeg lukkede alle døre.
3. Forlod huset i 4-5 døgn.
Da jeg kom hjem var temperaturen i de fleste rum mellem 22,0 og 22,3 grader C og kaldte ikke på varme.
Det er jo fint.
I tre rum forholdt det sig anderledes:
I badeværelset var temperaturen 20,4 grader og telestaten kaldte på varme. Badeværelset er lidt svært, fordi der er også en håndklæde tørrer. Og der er også udsugning...
I de to rum, hvor jeg har mistænkt at gulvvarmen ikke fungerer korrekt var temperaturen hhv. 17 og 18 grader C og kaldte på varme begge steder.
Jeg vil mene, at jeg har helt klar indikation for, at gulvarmen ikke virker korrekt i disse to rum.
Badeværelset ved jeg ikke rigtigt med... Vi oplever det ikke som  koldt. Men jeg undrede mig dog alligevel over, at temperaturen var så langt nede...
Nå, men et par uger inden jeg lavede denne test havde jeg prøvet at tage samtlige blå regulatorer af og motioneret "stiften" under dem.
Jeg ved ikke, om jeg bruger den rigtige terminologi, men det er disse blå enheder, jeg har haft af:
Jeg har desuden tjekket, at når de enkelte rum kalder på varme, så lyser gulvvarme enheden faktisk rødt i den LED der hører til det respektive rum.
Systemet er WAVIN. og det er ikke trådløst.
Jeg vil tro, at jeg kan udelukke følgende fejlkilder:
  1. At det er ventilerne der skal reguleres - idet jeg lige har motioneret dem. Og ingen af dem sad fast oppe eller nede.
  2. At det er rumtermostaterne idet de alle viser temperaturen i rummet og kalder på varme, når rumtemp. er lavere end indstillet ønsket temperatur.
  3. At det er selve styringsenheden idet den også faktisk reagerer med rødt lys ud for hvert rum der kalder på varme
  4. At det er pumpen der ikke kører idet jeg kan høre, at den kører.
Gulvvarmen blev lavet i 2015. Så det er forholdsvist nyt.
Skal jeg have fat i en smed? Eller er der mere jeg kan gøre selv?
Jeg har vandbåret gulvvarme indstøbt i beton. Jeg... Vis hele indlægget
31 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hvilken temperatur står der på termometeret, som sidder lige under pumpen? Nu har vi jo haft frost over julen, så det kan være at temperaturen er for lav i forhold til det varmebehov, som der er. Prøv at hæve temperaturen lidt. Hvis du har 24 grader pt. kan du godt hæve den nogle grader uden at det er et problem for trægulve.
Et problem kunne være, at de rum som virker tager al varmen. Hvis de kalder på varme hele tiden, og systemet er indreguleret forkert, så er det ikke sikkert der kommer noget nævneværdigt flow i de kredse, som ikke virker. Prøv evt. at slukke for varmen i de rum som virker, og se om det giver varme i de rum som ikke virker.
Har du forsøgt at skylle rørene igennem? Det kunne være luft i de kredse, som ikke virker.
jenshøj skrev den 28-12-2021 12:31:20
 Under pumpe står det ca 20grader. Måske 21. Det er svært at se.
Har prøvet at skrue lidt op nu
kan prøve det med at slukke for varme i de andre rum. Men kører kredsene ikke parallelt?
Har ikke skyllet rør. Hvordan skulle der kunne komme luft ind? Har ikke fyldt vand på systemet? Det har kørt fint de første år.
Giv det lidt tid og se om ikke det hjælper at du har hævet temperaturen. 21 grader er meget lavt.
jenshøj skrev den 28-12-2021 20:04:21
Er det jeg kigger på under pumpen fremløbs eller tilbageløbs temperatur?
Jeg skruede op på tre og kunne have svoret, at temperaturen var oppe på noget der ligner 22-23 grader 20 min efter.
Men da jeg så lige kiggede igen her for lidt siden, så var den omkring 20-21 grader igen...
De temperaturer på 20 - 23 grader du måler og ser på termometer er alt for lave når det er vinter. Man kan ikke forvente en temperatur forøgelse i rum hvor gulvvarmens sløjfetemperatur er så lav. 30 grader ville nok være mere passende.
På dine målinger med infrarød termometer ses at fremløbs og retur er det stort set det samme, så det er blande temperaturen du måler.
Skrue længere op er løsningen uanset dine målinger i juleferie.
m.v.h. Erik
ev elmand skrev den 28-12-2021 22:14:00
 OK. Jeg har skruet op på 3,5 nu.
Så må vi se, hvad der sker.
Jeg forstod ikke lige: hvad er det for en temperatur jeg måler under pumpen? Er det det du kalder "blandingstemperaturen"? Og hvad betyder det? Det er blanding er fremløb og tilbageløb?
Vandet, der løber rundt i gulvvarmeslangerne, er en blanding af returvand og varmt ”radiatorvand”, så blandetemperaturen bliver passende til det aktuelle behov (udetemperatur).
Helt grundlæggende er det nogenlunde det samme vand der kører rundt i dine gulvvarmeslanger. Det kører med højt flow, og lille afkøling. Derfor er frem og retur nogenlunde ens. Det betyder at man har jævn varme i gulvet. Når blandetemperatur ( også kaldet sløjfe temperatur ) bliver lavere end ønsket så lukker termostaten ved pumpen noget meget varmere ind i systemet og der presses naturligvis lige så så meget tilbage til fyret. På den måde opretholdes konstant blande temperatur. Denne skal indstilles højere om vinteren end forår og sommer. Men en balance så telestater er åbne det meste af tiden ( lav indstilling) og man skal ikke fryse ( lidt højere indstilling)
m.v.h. Erik
Er du sikker på at  alle de blå flødeboller (telestater) er sat tilbage på samme plads, efter at de har været demonteret. Hvis du er 100% sikker på det, skal du hæve temperaturen på indløbs termostaten til max 40 grader. Se på termometeret under pumpen.
 til smeden: Velkommen på lds.
40 grader på blandetemperatur er oftest for meget, både i forhold til trægulve og i forhold til komfort. Hvis et rum hurtigt varmes op, med den høje temperatur, så har man kolde gulve en meget stor del af tiden. Det er bedre med lune gulve det meste af tiden.
m.v.h. Erik
