Hej med jer
Vi har planer om at sætte vores kælder i stand og skal have gjort noget ved både vægge, gulve og loft i stand. Der er i dag et betongulv i hele kælderen. Ydermurene er pudset og malet, og alle indervægge er malet og har muligvis også et tyndt pudslag. På loftet sidder nogle blokke der minder lidt om gasbeton. Jeg har vedhæftet nogle billeder af hhv. en ydermur, en indervæg, overgang mellem gulv og indervæg, gulv og loft.
Min tanke var i samme omgang evt. at få radonspærret gulvet og, hvis det giver mening, væggene.
Jeg har i forbindelse med renoveringen en række spørgsmål jeg håber nogle her kan hjælpe med.
Først og fremmest så har jeg haft kigget på forskellige løsninger til gulvet og er kommet frem til at en evt. løsning er epoxy maling. Så vidt jeg kan forstå har det også en spærrende effekt mod radon. Det virker til at være en overkommeligt gør det selv opgave og ligeledes til en ok pris i dag. Er der nogle der har erfaringer med det og kan enten tale for eller imod epoxymaling af gulvet?
Det ene rum anvendes som vaskerum og vi har overvejet ligeledes at lave det til et baderum, hvor vi sætter et stort badekar til vores dreng. Vi installerer en ventilator i rummet og jeg formoder at der i et sådan rum ligeledes skal laves en vådrumsmembran? Kan dette laves direkte under epoxymaling eller skal der være noget imellem membranen og epoxymalingen? Vil det være nødvendigt at påføre vådrumsmembran på det hele af væggene eller vil det være tilstrækkeligt blot at føre membranen et stykke op af væggene? Det er ikke planen at lave en bruseniche, men blot at have et badekar der står frit i rummet.
Pudset på ydervæggene skaller en smule hist og her. Min plan var at fjerne det gamle puds og give både ydervægge og indervægge en behandling så de bliver lige og glatte. Er der nogen der har nogle gode råd til behandlingen af kældervægge og giver man forskellig behandling ift om der er tale om ydervægge eller indervægge? Vil man gøre noget anderledes ved væggene i et vaske-/baderum? Der er jord op til ca 20 cm under loftet, vil det give mening at specifikt gøre noget ift radon eller giver en pudsbehandling eller lignende en god effekt?
Til sidst er der loftet. Er der nogle der har nogle gode råd til hvad man skal gøre der? En væsentlig detalje ved vores kælder er at der er ca 215 cm fra gulv til loft, så vi vil helst undgå at tage for meget af højden
Det er lidt mange og muligvis omfattende spørgsmål, men jeg håber at nogle herinde har nogle gode råd til, hvad der giver mening. På forhånd tak.
Ydervæg:
Overgang mellem gulv og indervæg:
Gulv:
Indervæg:
Loft:
