Der kan være steder i Norge hvor vindkraft giver god mening. Husk dog at at vindmølle typisk skal op i en højde op over Omkringliggende bygninger og bevoksning. Hvis den er under vil vinden hele tiden kastes rundt.
Nnnormalt frarådes også at montere vindmøller direkte på beboelses ejendommen pga rystelser og støj.
så vidt jeg husker er tommelfinger reglen at vinden teoretisk har ca. 1 kw i god blæst med 1m2 mølle areal..
dvs. Skal du have kontinuerligt 3 kw til en varmepumpe og ikke kun når vinden blæser godt, ja så skal der en relativ stor mølle op.
af samme grund kan du også hurtig regne ud at de små mini båd møller næppe giver meget mere end 1-500 w kontinuerligt Da deres vind areal er noget som ligner 1/2 m2
de er bedst egnet til at vedligeholde et par bilbatterier og drive en lampe og en vandpumpe.
og Du nævner jo varme som det du ønsker, og her skal du nok op i det som er nummeret større og har et vinge areal på ca 4 m2
se evt.
https://www.greenmatch.dk/blog/2014/07/husstandsvindmoelle-vaelg-den-rigtige-stoerrelseet god råd inden du investere i en dyr mølle er at købe en elektronisk vindmåler med både vindhastighed og retnings angivelse.
det gjorde jeg for nogle år tilbage og hejste den på en spinkel konstruktion op i den højde. Og det st3d jeg havde planlagt. Resultatet var skuffende. vindhastigheden var oftes så lav at jeg ville få minimal udbytte. Og samtidig stod det hurtigt klart at vindretning skifted ofte når først vinden blæste
netop retnings skift kan Alm Møller ikke lide
men din situation i Norge kan være anderledes, hvis dit hus ligger høj og med frit udsyn mod den fremherskende vindretning, så kan det måske Give mening.
husk også at tjekke norsk lovgivning på området - måske må man ikke sætte op
