Vaskemaskine
Når jeg tænder min vaskemaskine, starter den og tager vand ind, men tromlen drejer ikke rundt. Den drejer fint rundt med håndkræft.
Vh Karina
Når jeg tænder min vaskemaskine, starter den og... Vis hele indlægget
15 svar
Remmen er der så det er ikke det, Opslidte motorkul giver de symptomer som du beskriver. Kan ikke på billedet se om motoren bruger kul eller om det er en brushless motor.
Nej det ved jeg heller ikke, ved du hvordan man ser det ?
Vh Karina
Hvilken model er det og hvor gammel er den , det kan være mange forskellige fejl , det er måske et spøgsmål om det kan svare sig at få en tekniker til at måle og fejlfinde , det løber hurtigt op krone mæsigt
Mvh S.H.
Karina Kryger skrev den 16-12-2021 10:19:40
 En helt simpel måde at se om den er brushless på, kan være at der enten står brushless og nogle gange står der inverter.
uimiddelbart vil jeg sige det er en model med kul.
Der er en rigtig god forklaring af det her:
https://www.whiteaway.com/hverdagen/post/vaskemaskine-med-kulfri-vs-traditionel-motor-hvad-er-forskellen/
Bent Andersen: Der er visse konstruktions naturlove. En af dem er at remskive og deraf følgende rem ALTID sidder modsat side som lågen. Så det er altid bagplade der skal af for at komme til remmen. Men nok med det sidespring.
Trådstarter: Hvis du stryger fingrene rundt på nogle af de overflader der ses og dine fingre bliver meget kulsoret, så er det motor med kul. Det er ikke så svært at montere nye kul, men det kræver at motoren afmonteres. Hvis det kommer dertil og du har mod på det så kommer der let en forklaring herfra.
En anden metode kunne være at komme med vaskemaskinens navn, og type Så er der folk her der kan finde oplysninger på nettet. Det er nemmere end at gætte alle modeller igennem. Et sæt motor kul koster fra 119 til ca. 300 kr plus fragt.
